查看: 2512|回复: 4
[求助] 用W 连接器件然后check and save 报错没有连接
发表于 2013-6-6 18:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt 以前用W 连接的线还是连接的 但是 用新画的都显示没有连接 可以保证接到点上了 不知道为什么 。
发表于 2013-6-6 18:26:50 | 显示全部楼层
用快捷键 g 看看呀!
 楼主| 发表于 2013-6-7 09:03:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-7 14:40:33 | 显示全部楼层
可以看看你的端口是不是正确的电气属性的端口。。。以前遇到过,直接把数字代码从CIW导入,自动创建symbol,然后产生的symbol的端口明明用W连上了,但是却显示没连接。。
发表于 2013-8-11 23:00:18 | 显示全部楼层
格点问题,用opetion将格点减小,然后连接。
你zoom in看看,肯定没连上
GMT+8, 2025-12-25 11:41 , Processed in 0.023671 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
