查看: 6666|回复: 12
[求助] 如何将ADS的版图导入到PADS工具中?
发表于 2013-6-5 20:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有好的方法么?
发表于 2013-6-6 14:24:24 | 显示全部楼层
PADS 用 一个叫translator的软件就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-6 18:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-8 20:25:34 | 显示全部楼层
安装一下,就知道了,一个先输入文件(要转的文件),一个选择输出文件夹!
 楼主| 发表于 2013-6-9 08:25:01 | 显示全部楼层
tongyong_chris 发表于 2013-6-8 20:25
PADS9.5自带转换器 只能转protel l-cad orcad的pcb文件无法转换ads的
你截图 你用的什么工具
发表于 2013-6-24 17:08:54 | 显示全部楼层
另存为dxf文件,就可以直接导入了
发表于 2013-6-26 16:29:17 | 显示全部楼层
zhichi
发表于 2013-6-26 22:42:45 | 显示全部楼层
用ADS做的layout应该不是非常复杂.
(1)先从ADS将每一层导出为dxf格式;
(2)然后导入pads layout即可
(3)过孔可能需要重新画了
发表于 2013-6-27 13:12:47 | 显示全部楼层
DXF是王道,这一点不如Allegro.
发表于 2013-8-24 23:23:16 | 显示全部楼层
导出dxf,在cad中分层设置颜色,导入pads,分别把各层边框线变成铜皮。如果有过孔,在对应位置添加就可以了。
GMT+8, 2025-9-13 04:27 , Processed in 0.019317 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
