查看: 4637|回复: 1
求助:libtorrent & Boost 库在Linux Redhat 9.0上的安装问题
发表于 2007-1-17 17:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我基本上是按照下面这种方法安装的 boost 1.33.1:(我用的gcc 2.3.2,不知道是不是它的问题!!!)
  1 ,libtorrent 0.11需要先安装boost,而装boost库需要bjam工具来编译安装
  2. 于是解压缩boost,在其子目录找到 tools/buile/jam_src/ ,运行./build.sh,在bin.linuxx86文件目录下出现 bjam 可执行文件
     我把bjam拷贝到 /usr/bin目录 以及 boost文件 根目录下
  3.然后 在 boost 下configure通过(但显示没有regex---).输入:./configure --show-libraries 显示需要独立安装另外的12各库文件 (date-time regex signals serialization ----,此处不知道如何独立安装,故略过)!!!!
          开始安装:./bjam "-sTOOLS=gcc" install
     接下来就是漫长的等待过程了,完整编译大概需要一个多小时
  4.安装完成后,显示: ---failed 12targets;
                              ----skipped 24 targets;
                              -----updated16 targets(以前安装过一次)
5. 然后来到libtorrent目录,输入./configure 无法通过,显示找不到boost date-time library!!!!!!!!
请路过的大虾多多执教!!!!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 woaishijie 于 2007-1-17 17:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-1-19 09:24:03 | 显示全部楼层
ding!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-12-30 14:08 , Processed in 0.019602 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
