查看: 4352|回复: 8
急!server上是redhat6.5,安装ic5141老是出错!
发表于 2015-6-14 21:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望论坛各位装过的大牛能帮我看一下,哪一步出错了,我好进行下一步的动作。因为折腾了一阵子,实在没有方向了。我详细说明一下我的安装环境以及出错的步骤,方便大神们指点。
1服务器配置及linux系统版本
内存32GCPUIntel 64位的;
Redhat 6.5
64位;
server上安装的系统是desktop,有图形界面。通过本地PC上的软件putty登录server,全是命令行操作(在命令没有打错的情况下,这个应该不会导致任何问题吧)
下面说说安装中出现的问题(两种方案都失败)
方案1:
下载cdrom安装包形式的(usr6或者BASE的),一般有三到四个cdrom
按照下面的步骤一步一步下去:“——以内”部分为操作
3、建立一个目录,如eda,用于IC5141的安装
(1) mkdir /eda
(2) chmod 755 /eda
(3) chown icericer /eda
4、切换到icer用户,以便进行后续的安装工作
(1) su - icer (注意:不要省略中间的连字符,否则将忽略针对该用户的环境变量设置)
5、进行安装
(1) cd /???/CDROM1   根据自己文件放的位置,确定???的内容
(2) ./SETUP.SH
6IC5141安装程序安装步骤
(1) 在“Specify path ofinstall directory \c [OR type [RETURN] to exit]: \c”的提示下输入安装目录:
/eda (本例以安装到/eda为例,故输入/eda)
(2) 在“Do you want o startsoftload? [y/n]: \c”的提示下输入y
(3) 此后,依次选择:
1) Load Available Products
2) Local
3) Other
4)此时还会提示选挂载点mountpoint,按enter即可
5)提示是否看安装说明,直接选 n
6) Cadence Catalog
7) All of the above
出现省略号
安装,时间有点长
回到主菜单
8) List Installed Products
9) Linux Operating System (lnx86)
10) Quit
上面到了9) Linux Operating System (lnx86)这一步报错如下所示
我找到这个所谓的mediaMap.lnx86文件,内容如下所示:
方案2:
下载的IC-51.41.151安装包,利用iscape安装
出现如下错误,那么,是这个iscape不能兼容64位系统平台吗?
这个iscape版本是iscape.04.21-p004,之前网友都用的这个在64位上安装的,都成功了。
请教之后有懂的人说这个iscape太老了,不过我全网搜索,也没有找到新一点的64位的iscape了。
哪位大神手头有吗?希望能帮帮我
哪位大神能帮我一下,本人感激涕零!
get the right 文件内容
get the right 文件内容
发表于 2015-6-15 09:12:48 | 显示全部楼层
下载最新的IC5141,用iscape安装
 楼主| 发表于 2015-6-15 09:32:50 | 显示全部楼层
回复 2# toad
       你好。你说的那种iscape方法我也试过。报错是这样的:the installed installscape is not for the LNX86 platform
发表于 2015-6-19 11:31:10 | 显示全部楼层
5141不要在rhel6上装,找个虚拟机装3或4,装好了把包弄过来。但估计6也起不来它,rhel5没问题。
发表于 2015-7-25 17:09:50 | 显示全部楼层
回复 1# 居里先生
Did you solve  the problem descipted above? I have the same problem, please help.
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:43:45 | 显示全部楼层
回复 5# mixasic
   please be eth0 , not the emN.then the problem is solved
 楼主| 发表于 2015-7-27 08:45:22 | 显示全部楼层
回复 5# mixasic
   说错了,上楼不是这个问题的答案.我这个问题的解决是重新下载了一个iscapex86.因为之前这个是不适用X86平台的.你这里搜索一下.是可以找到这个版本的.
发表于 2015-9-6 18:28:33 | 显示全部楼层
我的问题和他差不多,也是安装时出问题,我是没有下面的选项
发表于 2015-9-7 14:05:50 | 显示全部楼层
改用redhat 5,我们在redhat 6上就没启动起来IC5141
GMT+8, 2025-12-18 20:26 , Processed in 0.051542 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
