查看: 3053|回复: 5
[求助] 如何产生一个constant delay
发表于 2013-6-5 10:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路上需要一个大约800ps的纯物理延迟,可以随process变化而变化一些(可以triming)但是不能够随 VT变化而变化,有没有什么好的办法。
我尝试过regulator下面挂一串inverter, 这样可以补偿掉电压误差,也可以通过调整bandgap的曲线来修掉一些temp产生的误差,但是只可以做到 780-820ps, 会有大约40ps的误差和VT相关。
现在对我来说有些大,我想可不可以做到20ps左右,
希望大家给些建议,
ps:主要是没有基准频率,所以比较难做。如果给个基准频率就可以通过DLL来做了.
发表于 2013-6-5 11:36:28 | 显示全部楼层
如果你这个要做出来就厉害了,那PLL,DLL全都被你替代了。。。。。
顺便问一下:你的工艺角,电源电压,温度都有仿真其影响?并小于40ps误差?
发表于 2013-6-5 12:01:05 | 显示全部楼层
能不能用RC delay来做,受VT影响小一些,process 靠calibration
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:04:21 | 显示全部楼层
我是说不考虑工艺偏差,只是考虑VT的变化而已。
另外,我们芯片回来测试得到的数据。
IDT出来一款振荡器只是有150ppm(PVT), www.idt.com可以查到,
我们这个都有2%的误差了,怎么代替PLL,DLL.
 楼主| 发表于 2013-6-5 12:07:01 | 显示全部楼层
你是说利用bandgap产生一个与 VT无关的电流然后对RC(无源)充放电么?
发表于 2013-6-6 14:27:19 | 显示全部楼层
回复 4# ipmsn5
    IDT的是MEMS做的吧?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 03:10 , Processed in 0.020109 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
