查看: 2594|回复: 5
[求助] 轨到轨运放的总增益不稳定怎么办,有哪些可以考虑的
发表于 2013-6-4 21:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是齐纳二极管的结构
发表于 2013-6-5 08:54:18 | 显示全部楼层
总增益不稳定是怎么个意思,能不能解释一下呢?
发表于 2013-6-5 11:21:52 | 显示全部楼层
device的工作状态都看过了吗.还有偏置电流,电压都稳定吗
发表于 2013-6-5 11:24:50 | 显示全部楼层
百度了一下齐纳二极管的定义,这张图和它有关系?然后问题同ls. 意思是AC close loop不稳定?如果是,建议增大补偿电容即可,如还不行(一般不会发生)就给补偿电容串联一个合适的电阻。另外建议先DC仿真看看最基础的DC operating point 有没有问题。因为不知道你的基础,所以恶意的猜测你的输出级DC电流驱动不了那个负载电阻。
发表于 2013-6-5 11:29:01 | 显示全部楼层
另外再猜一个,输入电源是DC上面一个AC源么,也有可能不小心就弄错了
发表于 2013-6-5 14:31:33 | 显示全部楼层
增益不稳定我认为只有两种情况,一种是跨导不恒定,另一种就是输出电阻不恒定,希望楼主从这两方面着手检查自己的设计,尤其是容易被忽略的输出电阻不恒定
GMT+8, 2025-12-18 09:00 , Processed in 0.021164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
