楼主: Alicezw
[求助] 【求助】LVS检查单元识别错误【已解决】
发表于 2013-6-7 11:22:48 | 显示全部楼层
回复 10# Alicezw
   你不是怀疑工具认错了么?
我这样的想法是让你帮工具认准。在最top层把clk和en的连线上打上label,然后验证。
如果最终正确的话,那就是工具认串了。如果还报错,那就有问题,虽然你确认过没问题。
你不妨先按照我说的方法试试,咱们再讨论。
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:48:19 | 显示全部楼层
回复 11# damonzhao
我试了,还是报错,同时报出与此模块的两个信号相连的另一个数字模块的两个信号这样的问题:
而且我不明白为什么这样做就可以检查是不是工具的问题,因为我感觉是它把连接两个信号的反相器识别反了,跟在哪里打lable有什么关系吗?
个人想法,还请版主指教指正!
非常感谢!
发表于 2013-6-7 11:53:54 | 显示全部楼层
回复 12# Alicezw
   只要你在top上打上clk和en的label来验证,那么对calibre来讲这两条线是100%的clk和en。这一点没有疑问吧?
那LVS来讲,clk和en就一个绝对的识别点。如果错了,那肯定就是错了。
当然不排除存在你说的那种,两条之路单元一致,可能认串的情况。
处理的方法就是加label,帮助工具去识别。
发表于 2013-6-7 11:55:43 | 显示全部楼层
可能是你的top的网表没处理好出的问题。
 楼主| 发表于 2013-6-7 20:29:00 | 显示全部楼层
回复 14# damonzhao
我在版图的相应位置加了lable,然后在top层的网表上加了这两个pin。不知道为什么会出现这样的问题?
谢谢您耐心地解答!非常感谢!
发表于 2013-6-7 21:21:36 | 显示全部楼层
回复 15# Alicezw
   出什么问题了?
 楼主| 发表于 2013-6-8 08:54:07 | 显示全部楼层
回复 16# damonzhao
我按您说的在top层打了那两个lable,且在网表的top层加了那两个pin,还是报那两个信号connectivity error,同时报出与此模块的两个信号相连的另一个数字模块的两个信号这样的问题:
谢谢!
发表于 2013-6-8 09:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-15 14:16:26 | 显示全部楼层
求问怎么解决的?我带着label,也依旧被识别错了
发表于 2024-11-2 14:13:38 | 显示全部楼层
Alicezw 发表于 2013-6-6 09:28
回复 5# damonzhao
我有两个数字模块,全部BOX之后LVS是没有问题的,而且我释放其中的一个BOX也是没有问 ...
怎么操作去box
GMT+8, 2025-12-20 05:29 , Processed in 0.019504 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
