楼主: zzjseu
[求助] 关于减小拥塞(congestion)的一个小问题
发表于 2013-6-6 06:16:26 | 显示全部楼层
其實有很多方法可以解
第一個是先看你的POWER MESH 是不是在routing grid 上面
如果不是  讓他on grid 然後算一下pitch 去擠出最多的routing resource.
再來是Stripe 的via 不要打100% (約50~60%) 可以增加多一點的routing resource
如果還是不行
看能不能對那個區域的cell 做增加padding的動作  讓cell推開一點可以減少congestion.
发表于 2014-5-5 23:13:17 | 显示全部楼层
回复 11# dmx6
    给力
发表于 2014-7-2 18:55:27 | 显示全部楼层
回复 6# papertiger
您好,请问哪些可以看成 local routing,我在实际过程中,有碰到standard cell容易在 power strap处发生congestion,因此通常的做法是挪power strap.
发表于 2014-7-2 18:58:07 | 显示全部楼层
回复 11# dmx6
stripe 的via 如何控制不打100%,怎么操作?
发表于 2014-7-3 23:56:38 | 显示全部楼层
回复 14# lepetitprince
    工具都支持。找到这个选项
发表于 2020-5-14 10:20:11 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-12-26 05:13 , Processed in 0.016503 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
