查看: 3648|回复: 6
[求助] 数字版图中有没有阻抗匹配这么一概论啊?
发表于 2013-6-1 14:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt~
就是2模块相连时,有没有考虑阻抗匹配这么一说?
是不是上一模块输出的load决定相连的下一模块的drive?
 楼主| 发表于 2013-6-3 15:57:50 | 显示全部楼层
upupupup
发表于 2013-6-3 16:28:11 | 显示全部楼层
阻抗匹配主要是针对模拟或者射频电路吧,数字电路中的信号只有两个有效电平 能够有效识别就行了吧
发表于 2013-6-3 16:33:57 | 显示全部楼层
好想高速数字电路是要考虑阻抗匹配的
发表于 2013-6-3 17:13:29 | 显示全部楼层
还没遇到过这个问题
发表于 2013-6-3 17:39:07 | 显示全部楼层
回复 1# yic2000
    是有边界驱动匹配的。
set_driving_cell和set_load。
但貌似不是出于信号反射之类的考虑,只是考虑transition
发表于 2013-6-3 17:46:40 | 显示全部楼层
There will be a less drive strength running rc extract when drive is less strength than load(such as BUFX1 fanout BUFX10)
GMT+8, 2025-12-23 01:18 , Processed in 0.020670 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
