查看: 5219|回复: 11
[求助] LDO上电后突然跳至电源电源
发表于 2013-5-31 18:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
11122.png 如图所示,该图为PMU后仿时,LDO的输出电压,应该稳定在2V。在VCC上电速度非常快的情况下,出现如图情况。请教下,可能是什么原因?
发表于 2013-6-1 07:21:12 | 显示全部楼层
自己一点一点去plot 内部节点,看bug 在哪里
发个图上来让大家猜,有意思么?呵呵
发表于 2013-6-1 09:43:21 | 显示全部楼层
没啥原因,不稳定呗。
发表于 2013-6-1 10:19:29 | 显示全部楼层
你这结论下的......
对于楼主来说毫无指导意义,而且还不一定正确
其实从结果来看,ldo 输出很稳定,就是等于输入电源
这是一个function 错,需要去debug 为什么出现这种类似于deadlock 的状态,也许reference 有启动问题或许还有其他问题,把电路里的一些关键节点plot 出来,看看是否符合自己的预期,这才是正道
发表于 2013-6-1 11:30:39 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    我出过这问题,貌似就是裕度不够,误差放大器的输出都是vdd。而且是在EA这里裕度不够。
发表于 2013-6-1 13:06:21 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
    我出过这问题,貌似就是裕度不够,误差放大器的输出都是vdd。而且是在EA这里裕度不 ...
twostage 发表于 2013-6-1 11:30
phase margin 不够是起振
发表于 2013-6-1 15:18:41 | 显示全部楼层
看来好像这个LDO有两个可能的稳定状态,输入电压上升太快就会进入另一个锁定的状态,环路反馈不正常。
设置一个启动的电路?
发表于 2013-6-1 17:38:56 | 显示全部楼层
回复 2# fuyibin
    这种帖子,在没有详细信息之前,实在不值得回复
发表于 2013-6-1 20:33:25 | 显示全部楼层
没有电路,没有参数没法看的。看样子是有第二个稳定态啊。
发表于 2013-6-1 23:09:57 | 显示全部楼层
找反馈点问题
GMT+8, 2025-12-18 09:42 , Processed in 0.033760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
