查看: 5813|回复: 2
[求助] D触发器设计的8位计数器和16位寄存器
发表于 2013-5-30 10:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用D触发器设计的8位计数器和16位寄存器(是晶体管电路不是写数字代码)。但要怎么评价他的性能的好坏,从哪些详细的方面分析?请指点一下。
发表于 2013-6-7 11:49:49 | 显示全部楼层
把计数器或者寄存器看作一个block, 输入有时钟和各种din, 输出有各种dout.
对于各种process corner, 可以分析以下一些性能。
漏电, 最低工作电压,  peak current,  一次toggle消耗的能量,
输入端的电容
驱动能力 (输出的slope和loading的关系),
setup , hold, delay,
发表于 2014-5-7 10:27:11 | 显示全部楼层
楼主能告诉我你这八位的计数器,就是用晶体管设计的时候你怎样用卡诺图化简那?谢谢了。
GMT+8, 2025-12-30 00:12 , Processed in 0.019312 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
