查看: 1475|回复: 0
[转载] 艾默生推出60W对流散热医疗设备电源供应器
发表于 2013-5-29 11:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
艾默生网路能源(Emerson Network Power)宣布推出一款全新的医疗设备电源供应器。这款型号为 NPS64-M 的电源模组属于该公司 60W 对流散热交流/直流开放式电源系列的最新型号产品,其特点是可提供15V的直流输出,电压大小可以调节,高低幅度可达20%,输出电流则高达4A。
此外,这款电源产品可在0至50摄氏度的温度环境下支援全负载作业,额定功率若适量降额,有关产品甚至可以在高达80摄氏度的温度环境下使用。
艾默生网路能源这款最新推出的 NPS64-M 电源已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括资讯设备方面的技术认证、适用于与病人身体无接触以及病人并非赖以保存性命的医疗设备的产品安全认证。这个电源模组的大小只有 2 x 4 英寸(51 x 102mm),而且只有 1 英寸(26mm)高,因此最适用于轻产业产品、仪表、制程系统以及低功率的牙医手术仪器和实验室设备。同一型号还有防护设计极为完善的密封外壳(LPX50)可供选择。
NPS64-M 电源模组的峰值效率高达90%,符合多个能源效率标准的严格要求,其中包括国际效率第5级(International Efficiency Level V)和美国能源之星2.0版(Energy Star 2.0)等标准,另外也符合加州能源委员会(CeC)颁布的效率标准。这款电源适用于90V至264V(交流)的输入电压,这是极宽的通用交流电输入电压范围。此外,这款电源也可利用127V至300V的直流输入作业,而且最高输入功率规定必须低于74W,无负载功耗则低于300mW。
艾默生网路能源 NPS64-M 电源模组的输出电压极为稳定,无论在任何标准的线压或负载情况下,输出电压的高低波幅都不超过2%。此外,这款电源模组还配备远端补偿功能,一旦输出电缆出现0.5V以内的压降,便可为其提供补偿,而且整个电源的防护设计非常完善,将出现故障的机会减至最少,例如其平均无故障时间(MTBF)便高达 550,000小时以上。
NPS64-M 电源模组内建符合 CISPR 22 B 类(Class B) 标准有关电磁干扰规定的滤波器,而且符合 EN55022 B 类(Class B)、美国联邦通讯委员会 B 类(FCC Class B)以及 VDE0878PT3 B 类(Class B)等标准有关传导杂讯干扰的严格规定。此外,这款电源也符合 EN61000-3-2 标准有关谐波干扰的规定,而且已取得多个国际认可机构的产品安全认证,其中包括 TUV/UL/CSA/NEMKO/CB 60950/60601-1、中国强制认证(CCC)以及 CE Mark (LVD) 等认证。
GMT+8, 2025-12-21 08:56 , Processed in 0.020667 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
