楼主: zhaon1129
[求助] virtuoso新建库的时候加tf文件的时候出现如下的报错。很多层都不显示
发表于 2013-5-30 09:27:43 | 显示全部楼层
    L+数字层就是默认的TF。
还有一种方法你试试:你新建一个库A什么都不要,TF也不加,建好库A之后你把TF
attatch到库A;然后在导入gds时不用添加TF的option,用attach库那个option,
attach到你建好的库A上。
发表于 2013-5-30 11:00:57 | 显示全部楼层
我测试了一下手动装载tf文件到一个新库里面,不管怎么摆弄都没问题的。编译正常通过,没有出错信息。
发表于 2013-5-30 11:02:33 | 显示全部楼层
一定是重复编译造成的警告信息。去掉不需要的工艺库就应该可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:39:24 | 显示全部楼层
回复 12# amodaman
   您用的是我的tf文件吗?
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:41:20 | 显示全部楼层
回复 13# amodaman
   我没有别的工艺库啊,都是icfb基本的库
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:52:38 | 显示全部楼层
回复 12# amodaman
   我上传我的tf和display.还有map。大家帮我看看。谢谢
 楼主| 发表于 2013-5-30 17:58:02 | 显示全部楼层
回复 13# amodaman
   现在上传另外一个版本的工艺库文件
发表于 2013-5-30 20:25:00 | 显示全部楼层
回复 10# zhaon1129
    每个人拿你的tf文件装载到自己的环境下都会有不同的警告信息,原因很简单,因为每个人的环境下有若干个不同的层号码和层名字已经被使用过了,那么你再加载这个tf文件的时候就一定会有警告信息,并且编译失败。我想这里面的根源是SMIC的这个tf写的比较的排他性吧,用过的号码和名称都不可以再用了。在你的cds.lib里面把所有值得怀疑的工艺库都去掉,Cadence自带的工艺库也去掉,就肯定没问题。
发表于 2013-5-30 20:36:16 | 显示全部楼层
对于刚刚的建议,我已经试验成功了,拿你的tf文件装载到一个新库里面,一个警告信息都没有出现。
 楼主| 发表于 2013-5-31 13:00:54 | 显示全部楼层
回复 19# amodaman
   谢谢,按照你的方法已经解决了。太感谢了
GMT+8, 2025-9-17 07:03 , Processed in 0.017012 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
