查看: 11810|回复: 11
[求助] Calibre2008的License问题
发表于 2013-5-27 23:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
Calibre2008的License好久了都没有解决:自己安装Calibre,自己用MentorKG生成License,没有成功;用别人已经安装好的也没有成功。
所以这次把各个需要注意的细节都贴出来,希望大家帮忙看看到底是哪里出错了。
1、虚拟机中Linux的MAC地址
2、license.dat 前面所加的两行。该license随虚拟机附带,据说机主能运行
3、 .bashrc中Calibre的环境变量设置
4、运行:clmli
这里其实又一次我换做1818端口连接成功过,但还是出现8,9步的情况,后面可能是连接过后该端口没有断开的缘故。
5、运行:lmlim
6、运行:lmstat
7、运行:calibre -gui
8、点击DRC,DFM,LVS,PEX都出现这种情况,然后点击cancel之后,出现右边情况,之后退出
9、点击RVE出现的情况
这应该就意味着license不对吧。
还请各位高人帮忙指路。
发表于 2013-5-28 18:49:04 | 显示全部楼层
你要是换端口了意味着MGLS_LICENSE_FILE的端口也要换成"export MGLS_LICENSE_FILE=1818@localhost.localdomain"。
发表于 2013-5-28 18:53:34 | 显示全部楼层
或者也可能是生成的license文件不对?
 楼主| 发表于 2013-5-29 08:42:52 | 显示全部楼层
回复 3# z1314007
    是的,我换成1818端口的时候,.bashrc文件中的端口也作了相应的改变的。而且我换过好几个MentorKG,而且时间也改为2008年,并且虚拟机也是英文的,但都是出现这样的情况。那会不会有可能是电脑的问题呢?但我的笔记本T61,和台式机都是出现这样的情况。
发表于 2013-5-30 06:50:37 | 显示全部楼层
时间要改成2008吗?我没改过
发表于 2013-5-30 09:17:43 | 显示全部楼层
之前是不是有运行过 lmgrd? 搜索一下 把之前的杀掉 再重新运行clmli看看。
发表于 2013-6-9 15:54:22 | 显示全部楼层
你看看,/etc/hosts 文件裡面,有定義 127.0.0.1嗎?
发表于 2013-7-20 14:43:45 | 显示全部楼层
同样没有搞定的路过,顶上去
发表于 2013-9-4 14:05:23 | 显示全部楼层
回复 1# nature19900303
   我知道你问题出在那里了,看你第二步的图片,里面的DAEMON后面应该是mgcld <Calibre 位置>/pkgs/mgls.ixl/lib/mgcld,你那个应该是其他calibre版本的写法
发表于 2017-2-8 19:02:00 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 2025-12-26 08:50 , Processed in 0.019530 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
