查看: 5037|回复: 11
[求助] 请问大神DC跑不了 但是阶跃信号能启动的bandgap能用吗?
发表于 2013-5-27 10:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个bandgap 在直流DC时管子都是off但是在加2到5V之间的阶跃信号时 能启动 切输出正常
这样的bandgap能用吗?
发表于 2013-5-27 10:40:41 | 显示全部楼层
bandgap都是利用电源上电的过程启动的。
发表于 2013-5-27 13:38:26 | 显示全部楼层
你首先要弄明白为什么DC仿真不工作,在弄明白之前原则上来说是不能用的。
发表于 2013-5-27 17:21:16 | 显示全部楼层
楼上说得有道理;
发表于 2013-5-27 18:03:40 | 显示全部楼层
上电时间多少?过冲多少?
 楼主| 发表于 2013-5-29 16:47:41 | 显示全部楼层
回复 5# 天牛不唱歌
   直流DC加上Vdd后,跑DC电路完全是没有启动的状态,但是在此条件下仿真瞬态,输出正常。纠结呀,DC工作点全是0,AC什么都跑不了。
发表于 2013-5-29 16:50:19 | 显示全部楼层
不妨自己load一个tran的初态仿DC 试试呢
发表于 2013-5-29 17:21:29 | 显示全部楼层
电源用的Vpulse? 然后 Vpulse 没有设置 DC电压?
发表于 2013-5-29 20:56:48 | 显示全部楼层
版主说的极有这个可能,电源使用的是Vpulse,但起始时刻的电平是零,所以仿真DC时电源为零。
发表于 2013-5-29 21:15:44 | 显示全部楼层
若是加的是初始时刻为0 的 vpulse就这样,试一下直接加个vdc试试
GMT+8, 2025-12-27 00:31 , Processed in 0.023981 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
