查看: 16361|回复: 6
[求助] Timing Arcs是什么意思呢?
发表于 2013-5-24 22:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DC的report_design中看到Disabled Timing Arcs这一项,请问这是什么意思呢?查了一下意思是报告失效的时序弧,那么什么叫做时序弧啊?
发表于 2013-5-25 00:02:21 | 显示全部楼层
如果两个Pin在延时上有因果关系,就叫做有时序弧。比如一个NAND门有A,B两个输入,Y一个输出,那就有A->Y和B->Y两个时序弧,但不存在A->B这样的时序弧。
set_disable_timing可以禁用已存在的时序弧。
 楼主| 发表于 2013-5-25 00:06:08 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
   那时序弧有什么影响啊?为什么要禁用?
发表于 2014-10-9 20:45:23 | 显示全部楼层
Timing arcs
can be disabled by the user (set_disable_timing) ,or automatically by the tool during
timing analysis in order to break timing loops or when propagating constants in the design.
发表于 2014-10-10 09:39:07 | 显示全部楼层
有些时候会有LOOP
发表于 2014-10-10 09:39:47 | 显示全部楼层
或者你不想check某一段
发表于 2014-11-27 16:58:30 | 显示全部楼层
回复 2# Timme
那是不是说 set_disable_timing这个命令只能用来对同一个cell作用,比如我有两个级联的触发器,这两个触发器之间有没有arc呢?
GMT+8, 2025-12-26 04:49 , Processed in 0.015088 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
