查看: 13861|回复: 0
[转载] 烽火智能管理系统轻松面对IP RAN运维挑战
发表于 2013-5-24 22:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电信联通纷纷选择IP RAN作为传送网主流技术,网络规划难、运维难的问题日益突出,成为制约当前分组网络快速部署的重要原因。高效的网络运维要求产品供应商可以为分组传送网提供智能化的网络规划软件、图形化的操作模式以及高效故障定位等灵活的管理功能。烽火通信基于网络IP化转型需求,提供端到端可视化的OTNM2000融合运维解决方案,全面支撑网络设计、网络部署、业务发放、日常监控等端到端环节,实现智能管理、便捷运维。
自动网络规划部署即插即用
在传统的数据产品管理方式下,需要人工通过命令行方式部署每一个站点的IP地址、配置等数据,平均30分钟/站,效率低下,且存在人为出错的隐患。为此,烽火通信特开发OTNPlanner智能规划软件,可自动完成IP地址分配,输出规划设计表单,并直接导入到OTNM2000网管系统中,自动下载配置数据到设备中完成开通,实现网络智能规划和开通。
通过智能化的规划设计工具,网络规划设计人员不再需要高超的IP技术即可管理好整个分组网络,将设计人员从繁重的专业劳动中解脱出来,网络拓扑设计效率提高24倍,网络IP设计效率提高3倍,且更加准确无误。
除此之外,烽火OTNM2000网管还支持IP RAN设备即插即用管理,平均每台设备的部署时间缩短为5分钟左右。当需要增加节点时,仅需工程人员携带设备在站点完成设备安装、连纤、加电后,运维中心即可自动实现对该设备的管理和基础配置下发处理,实现真正意义上的一次性进站开通,为快速交付提供了有力保障,有效降低二次进站成本。
业务部署发放 可视高效简单
全业务运营时代竞争激烈,业务发放速度决定着能否在竞争中占得先机。烽火通信可提供高效解决方案,实现全可视化、可管理的业务部署。通过OTNM2000网管系统,可以在3分钟完成一个节点的业务部署,比传统命令行方式,效率提高5倍。网管生成的业务路径和状态,可以清晰的展示出来,所见即所得,直观高效,业务开通效率大为提升。
OTNM2000支持模板式配置方式,能够进一步提升配置效率,通过为不同业务场景定义个性化业务模板,最大限度地简化业务配置步骤,快速高效地完成业务配置。同时,OTNM2000还支持离线配置,批量配置等多种灵活的业务配置方式,满足不同的应用场景下业务快速发放要求。数据导入导出功能则可将网管业务数据轻松导出到EXCEL进行编辑,并可将编辑后的隧道和业务信息再次导入网管系统。
OTNM2000系统的自动修复功能可在网络拓扑发生变化时,自动发现受影响业务并进行计算修复,网络扩缩容简单高效。
智能告警关联分析 故障快速定位
面对复杂的业务路径,传统故障定位人工逐点排查方式效率低下。烽火OTNM2000网管系统提供业务路径可视化定位功能,提供告警相关性分析功能,可以过滤85%到90%的无效告警,直接定位故障,提高故障定位的效率,大幅缩短故障定位时间。以移动回传业务模型为例,当出现时延、丢包严重,回传质量开始劣化时,若采用人工定位方式则需要逐跳查看路由表,使用命令行发现路径,最后在图纸上画出路径,进行逐跳ping操作,逐端口流量查询,需要专业人员依靠经验给出故障结果;若通过网管系统故障定位,则仅需输入基站IP地址,由系统自动计算路由,发现业务路径,并在网管系统可视化的呈现出来,提供丰富的诊断手段,所有端口流量自动采集,通过一键式操作,即可快速定界故障,效率远高于传统人工故障定位方式。
OTNM2000还可以分区域,监控网络KPI指标,当网络KPI指标出现劣化趋势时,运营商可以提前发现,并解决问题,帮助客户有效监控网络质量情况。同时列出整个网络最繁忙的链路,以及链路的带宽占用比例,提示运营商根据链路占用状况尽早进行网络优化工作。
总体上来说,OTNM2000网管系统从设计思路上屏蔽了IP的复杂性,以直观图形化操作方式,继承SDH维护经验,提供一致性的操作体验,在维护生命周期中,能实现远程调测免进站、即时发现质量劣化、快速定位故障、简化调整流程、E2E可视开通、批量模板化配置等功能,是运维人员不可缺少的维护利器,轻松面对IP RAN运维挑战。
GMT+8, 2025-10-25 08:34 , Processed in 0.019112 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
