查看: 9767|回复: 25
[求助] IC615 shematic中使用p表示1e-12的bug
发表于 2013-5-22 16:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IC615时,shematic中用p,f表示指数时,会被理解成1e122和1e155,有没有哪位同仁遇到过,大bug啊
发表于 2013-5-22 17:06:09 | 显示全部楼层
回复 1# sgcseu
    homer?
 楼主| 发表于 2013-5-22 21:09:54 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
   比如提取hspice网表1p F会转化成1e122 F,设置仿真时间为1p s会显示1e122
发表于 2013-5-23 06:44:49 | 显示全部楼层
我已经看到了这一点,它是做你的PDK。Cadence公司45 PDK有这个问题。尝试不同的PDK,来验证自己。
 楼主| 发表于 2013-5-23 08:50:44 | 显示全部楼层
回复 4# AcoAco
    我很小弱,请问大神有无更加具体的说明
发表于 2013-5-23 09:03:36 | 显示全部楼层
回复 4# AcoAco
   事实上在一个地点是没问题的,换个地点就不对了,换了OS,重装EDA好像都不行,唯一变量是服务器不同,会不会是服务器指令集不配合?
 楼主| 发表于 2013-5-23 10:27:19 | 显示全部楼层
回复 6# kwankwaner
    就目前我的观察,spectre读取1p不会出问题,但是在schematic中使用1p,显示就会有问题(例如,ADE设置仿真时间为1ps,会显示1e122,转换spectre网表时,传递给spectre网表的是1p,所以spectre仿真正确,提取hspice网表时,schematic会将1p转为科学技术法表示,就会出错)。
  我现在认为问题主要出现在schematic上
 楼主| 发表于 2013-5-23 11:06:39 | 显示全部楼层
目前使用的操作系统是centos6.3,似乎在centos5.6上没有这个问题。
发表于 2013-5-23 11:31:22 | 显示全部楼层
回复 7# sgcseu
   在schematic中输入的都会显示错误?我好像没遇到,我这边的问题是生成hspice格式的网表就会跟你有一样的问题,在sch里面明明是1e-12,在网表里面变成了1e122,所以你的解决方案就是用spectre吗?用spectre肯定没问题么
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:41:04 | 显示全部楼层
回复 9# kwankwaner
    算不上解决方案。我的推理是这样的:1e-12转1p没问题,1p转1e-12有问题;schematic存数据的时候直接存的1p,生成spectre网表时,会将1p直接传送,spectre使用1p不会出问题,生成hspice网表时,会将1p装1e-12再传送到网表内,所以会出问题;在使用tsmc.35库时,存储的是科学计数法,不会出问题,使用chrt.18库,存储的是1p,计算源漏面积时,会将1p转1e-12,导致计算出错,spectre同样无法仿真。
  另外,在centos5.6下ic610不出这个问题,在centos6.3下,ic610,ic614,ic615都试过了存在这个问题。
GMT+8, 2025-12-25 14:48 , Processed in 0.023496 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
