楼主: appleyuchi2
[求助] 请教Psub2的问题,谢谢大侠们!
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:43:47 | 显示全部楼层
回复 38# allen_tang
    原来如此。。。算法决定范围。。。谢谢您,长见识了,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:46:39 | 显示全部楼层
回复 39# peterlin2010
    您的描述有些复杂。。。我再理解下,谢谢您的回答,我再想想~
 楼主| 发表于 2013-5-27 08:49:03 | 显示全部楼层
回复 39# peterlin2010
    不是很理解您的话,我再想想,谢谢您
发表于 2013-5-27 13:28:40 | 显示全部楼层
骗tool的 以区分相同电位 但用于不同模块的不同名称的GR 实际流片中 不参加layer层的逻辑运算
发表于 2013-6-26 22:57:44 | 显示全部楼层
要做出不同衬底电压的NMOS管必须用DNW,用nwell环隔离或PSUB2隔离都只是LVS工具人为加入的隔离方法,可以通过LVS检查,但达不到设计者不同衬底电压的要求。
发表于 2013-6-27 12:58:14 | 显示全部楼层
psub2仅是辅助lvs
发表于 2013-7-24 13:54:36 | 显示全部楼层
增长见识~
发表于 2015-1-28 19:40:17 | 显示全部楼层
受教了,多谢各位精辟的回答。
发表于 2015-1-29 10:51:52 | 显示全部楼层
就是区别不同地线的
发表于 2015-2-25 11:15:20 | 显示全部楼层
機本上所有的元件都坐在PSUB上
所以PSUB只能接到一個GND
但是電路設計有的時候會希望把同一GND拆開來
比如說:
VSS.....數位的GND
AVSS...類比的GND
但是最終AVSS與VSS會是接在一起的
這時候就可以使用PSUB2
讓驗證軟體以為PSUB2與PSUB是獨立的
這樣AVSS與VSS 才不會再PSUB short
GMT+8, 2025-9-16 07:44 , Processed in 0.016777 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
