楼主: twostage
[求助] 关于偏置的环路增益问题
发表于 2014-11-4 22:15:19 | 显示全部楼层
版主真厉害
发表于 2014-11-5 08:29:40 | 显示全部楼层
回复 20# 匿名的猫
    图b中的Rs位置错了把,感觉应该在M4源级,没仔细看。
发表于 2014-11-5 20:40:09 | 显示全部楼层
回复 22# jiang_shuguo
    我也感觉接错了!这是拉扎维书上的图,当然书也不一定都是正确的!另外我还感觉书上P324上的这张图也有问题:我认为应该是M2和M3应接成二极管接法,而不是M1和M4
发表于 2014-11-6 08:57:19 | 显示全部楼层
回复 23# 匿名的猫
    是这样的,两个都错了。
发表于 2014-11-6 10:56:45 | 显示全部楼层
回复 24# jiang_shuguo
    版主,我看了这贴之后果断路人转粉了~~~么么哒~~~
发表于 2015-3-14 22:15:41 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   楼主,你好!感谢你详细的讲解,我还有些不明白的地方,请楼主有时间帮我解答一下。。。小生感激不尽!!!(1)电路中M10和M11的作用是什么?
(2)M8,M9,M13对M12栅信号引入正反馈,那M10和M11了,对其没有影响吗?还有在算增益的时候为什么也没有考虑M10和M11的影响?
发表于 2015-3-14 23:14:35 | 显示全部楼层
回复 1# twostage
        good
发表于 2015-3-17 19:26:19 | 显示全部楼层
扎實的基本功
发表于 2015-4-26 19:23:00 | 显示全部楼层
BU CUO MARK
发表于 2015-5-1 11:42:08 | 显示全部楼层
关于2楼的问题
1)原文“gm12*RB>>1”,M12和RB是2个分离的,互相独立的2个元件,何来这样的关系?我们非常熟悉gm12*ro>>1,于是潜意识条件反射的写出gm12*RB>>1,不但小姜同学如此,连复旦都如此。实际上,RB的值不大(我们用这个电路就是因为它可以用小的电阻却可以产生很小的电流),所以gm12*RB是<1的
2)原文“对与包含正负反馈的环路,我一般喜好分别算出反馈系数,然好保证负反馈系数>正反馈系数”,算反馈系数,这是令人费解的
以上2个是枝节问题,主要是下面,概念性的。
3)原文“为了保证稳定需要负反馈大于正反馈即:RB>1/gm13 即 1>1/(gm13*RB)”,将RB>1/gm13(姑且认为该式正确)看成是条件,实际上,这是结果,当RB>0,K>1,其中K是宽长比M12/M13, 在工作点下必有环路增益<1。 RB>1/gm13是RB>0,K>1的结果,我们设计的时候,是无需因为担心环路不稳定而去校验是否满足RB>1/gm13
回复 支持 12 反对 0
GMT+8, 2025-9-16 03:20 , Processed in 0.017990 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
