查看: 4805|回复: 0
win7下安装redhat as 4
发表于 2013-5-17 14:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次用u盘搞定redhat as 4后,有安装了双系统,首先需要搞对顺序,要先安装win7,后安装redhat as 4,因为先安装redhat后无法顺利引导win7,下面是大致过程。1,安装win7到计算机的一个分区,需要留出一部分的空闲区域(别格式化先),大小根据自己的要求来,最少5G吧。建议大些。
2,安装redhat as 4到先前空闲的区域,redhat as 4需要至少两个分区,一个挂载点,一个swap交换器。进入自定义格式化,双击空闲区域,    建立/的挂载点,大小自定,然后在单击剩余的空闲区域,建立swap交换区,大小自定。好了,下面开始最重要的选择,一定要安装grub,系统会自动检测到有一个other的系统(即win7),你可以删除也可以留着这种方法下没用。然后配置高级的引导,选择把引导安装在你建立的/的分区下,不要把MBR覆盖,否则无法启动win7.好了下面就一步一步安装完redhat as 4
3,安装完成后重新引导,现在还进不去redhat,先进去win7,下载一个easybcd软件,打开以后添加一个新的引导,选择linux,然后选择你安装redhat as 4的分区,保存,好了,重新启动电脑,你会发现开机时多出了一个选择页面,现在可以选择进入redhat as 4进行配置。
说的不好,在这里献丑了!
GMT+8, 2025-12-26 23:32 , Processed in 0.013437 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
