查看: 9901|回复: 8
[求助] ICC中出现Short怎么解决?
发表于 2013-5-17 10:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按照之前在论坛上找到的一个帖子方法:
remove_net_routing {net1211 net3343 }
route_zrt_detail -incremental true
发现short是没有了,但是出现了open,被remove的两个net都open了,请问各位高人,这是为何啊?
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:51:19 | 显示全部楼层
发错地方了,我说怎么没人回呢
发表于 2013-5-17 11:00:48 | 显示全部楼层
route_zrt_eco \
  -max_detail_route_iterations 20 \
  -reroute any_nets \
  -utilize_dangling_wires true
方法是对的,把short的nets 抓出来,然后删掉,重新ROUTE_ECO 就可以了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 13:13:40 | 显示全部楼层
3Q seuxiaoj
route_zrt_detail 和route_zrt_eco有什么区别吗?
我刚接触数字后端,之前都是做模拟后端的,所以不了解,能帮忙介绍一下吗?谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-5-17 13:15:21 | 显示全部楼层
回复 3# seuxiaoj
   route_zrt_detail和route_zrt_eco的区别是什么?
我第一次做PR,以前都是做模拟Layout,所以不是太清楚,能帮忙解释一下吗?谢谢!!
发表于 2013-6-9 12:31:54 | 显示全部楼层
route_zrt_eco的作用是把open的地方连接起来,然后修DRC。另外一个不太懂。
发表于 2013-6-9 15:25:29 | 显示全部楼层
回复 3# seuxiaoj
    请问大侠 “把short的nets 抓出来”可以用命令啥report出来具体net name吗?我现在都是手工删了short再用eco的。。
发表于 2017-9-14 11:19:20 | 显示全部楼层
有没有什么参考资料可以看看呢
发表于 2017-9-14 16:24:02 | 显示全部楼层
删掉,然后 eco route
GMT+8, 2025-9-15 14:01 , Processed in 0.016561 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
