查看: 3619|回复: 2
[求助] 有关SPI-Slave模式的时序问题,急!求助!在线等!
发表于 2013-5-16 20:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄一个SPI-Slave模块,写的比较简单。但跑仿真send data模式时序没问题,receive data模式问题却很奇怪。下图是receive data模式的代码,写的比较简单,用一个2位的移位寄存器存放MOSI,然后在SCK上升沿把MOSI的高位顺次移位给到rx_fifo[7:0]的低位,当1个字节传完,byte_rcved标志位使能,把rx_fifo中数据输出给byte_data_rcved,完成一次receive data操作。
这个是testbench,
下面的问题就比较蛋疼了,看这张receive dat5a的波形图,。如tb中,MOSI的输入数据 data[7:0] 赋值为35h,但显示到波形就变成了6Ah(也就是data[7:0]左移一位后的数值),反复试验多次都是这个问题(比如输入FF,显示为FE;输入55,显示为AA;输入77,显示为EE)。反复查看过模块代码和tb代码,还是没有头绪,蛋疼!然后MOSI信号线上输出的数据也不对(对的话应该是data[7]的从高位开始顺次输出),rx_fifo和byte_data_rcved的值也是时对时不对。
这是send data的波形图,是对的,各位可以比较下(上面一半是rx,是错的;下面一半是tx,是对的)
小弟反复研究还是没有发现关键问题所在,望各位大虾帮忙看看,在线等,急!
发表于 2013-5-16 21:19:28 | 显示全部楼层
时序不同步吧!接收时可能你丢数据了!
发表于 2013-5-16 23:12:13 | 显示全部楼层
看不到图啊。。。也看不到代码啊。。。
GMT+8, 2025-10-25 00:05 , Processed in 0.013866 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
