楼主: zhangqiong137
[求助] 什么是timing window,作用是什么?
发表于 2015-4-19 21:45:48 | 显示全部楼层
还是不太理解啊
发表于 2016-5-25 17:03:41 | 显示全部楼层
学习学习,顶起
发表于 2017-4-14 21:28:33 | 显示全部楼层
80982871 顶顶
发表于 2017-4-18 18:47:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-15 13:46:35 | 显示全部楼层
还是有疑问,如果我没有VCD,用vectorless的模式的话,timing window起什么作用?
还有,前面说的只用VCD的话过于悲观,但有STA的情况下不是重合更多更加悲观?而且VCD和STA究竟用了哪个的数据
发表于 2017-8-16 20:15:10 | 显示全部楼层
最早与最晚之间的区域
发表于 2017-8-31 16:04:36 | 显示全部楼层
Net最快到最晚的跳变范围即为是一个Timing Window, Timing Window width=最晚信号跳变时间-最早信号跳变时间。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2017-10-9 09:58:51 | 显示全部楼层
回复 17# 历历在此
如此说来,使timing window收窄,是否IR drop会改善?
发表于 2021-1-5 22:58:29 | 显示全部楼层
历历在此 发表于 2017-8-31 16:04
Net最快到最晚的跳变范围即为是一个Timing Window, Timing Window width=最晚信号跳变时间-最早信号跳变时 ...
正解
发表于 2023-7-18 18:33:54 | 显示全部楼层
zhangqiong137 发表于 2013-5-17 15:25
回复 3# sjtusonic
在Redhawk的manual里,Chapter 19 Timing File Creation Using Apache Timing Engine (ATE)提到:
In dynamic analysis, if VCD data is being used and it is in “true time” mode, meaning it contains timing information, timing windows from STA file are not used, since they are derived from VCD. The slew and clock tree information is still derived from the STA file.
可见,虽然VCD可以提供timing windows的信息,但是VCD不能提供slew、clock tree等信息,这些信息依然需要从STA文件里获取
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-9-17 07:20 , Processed in 0.015883 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
