查看: 3201|回复: 3
[求助] FIFO 读写
发表于 2013-5-16 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
FIFO模块
功能ADC采集的数据,存储在FIFO中,传输给FFT模块。为了提高信噪比,将采集数据进行10次累加。即若采集1024点,将下一个采样周期过来的数据依次与前一次对应位的数据相加,重复10次。此模块在例化FIFO
IP core 的基础上实现。
信号:输入信号 clk_fifo FIFO 的时钟
Din 采样数据
Busy, dv, done, FFT的握手信号
输出信号:dout
FIFO输出数据
Start FFT 运算开始控制
问题1 FIFO的读写时钟和采样时钟不同步,因为在WRITE0WRITE1中分别要求读一个字节和写一个字节,所以读和写的时钟相同,但是在完成读--写三个时钟周期内要求采样一个数据,所以采样的时钟与读写的时钟不同步。
2FFT的时钟50M 远远快于FIFO的写时钟,要求数据快速读出,但此时FIFO的读时钟采用的和FIFO写相同时钟。
如何决定采样时钟,FIFO的读写时钟和FFT计算时钟?如何改进这个方法?
部分程序:
module FIFO_0515
  #(parameter N = 12//AD resolution
          input wire clk, rst,
          input wire done,rfd,
          input wire [N-1:0] din,
          output reg start,
          output wire [N+4-1:0] dout,
          output wire full,empty,
          output reg wr_en, rd_en,
          output wire [15:0] din_0
//reg wr_en, rd_en;
//状态声明
localparam IDLE = 4'b0001,//FIFO初始化,写0
          WRITE0 = 4'b0010,//循环写FIFO1024*101
                              WRITE1 = 4'b0100,//写一位
                              READ = 4'b1000;//装载数据
//状态寄存器
reg [3:0] current_state, next_state;
//状态控制
always @(posedge clk)
   if(rst)
             current_state <= IDLE;
          else
             current_state <= next_state;
//在初始化时向FIFO0控制
wire [N+4-1:0] sum;
assign sum = din + dout;
//wire [15:0] din_0;
reg ctr;
//assign ctr = (current_state == IDLE)?  0 : 1;
assign din0 = ctr ? sum : 0;
//reg [9:0] count_idle;
reg [13:0] count_write;
reg [1:0] count_start;
//状态转移
always @*
   begin
          next_state = current_state;
   //count_idle = 1024;
           count_write=1024*10;
           count_start=3;
          wr_en = 0;
          rd_en = 0;
          start = 0;
          ctr=1;
          case(current_state)
                    IDLE:
                        begin
                                 wr_en = 1;
                                       rd_en = 0;
                                       ctr =0 ;
                                 if(full)
                                           begin
                                           next_state = WRITE0;
                                                        end
                                      // else
                                    // count_idle = count_idle - 1;
                             end
                    WRITE0:
                        begin
                                 wr_en=0;
                                       rd_en=1;
                                       count_write= count_write -1;
                                        next_state = WRITE1;
                              end
                    WRITE1:
                        begin
                                 wr_en = 1;
                                       rd_en = 0;
                                       if(count_write == 0)
                                          next_state = READ;
                                       else
                              end
                    READ:
                       begin
                                 wr_en=0;
                                       if(rfd)
                                         rd_en =1;
                                        else rd_en = 0;
                                       if(count_start != 0)
                                           begin
                                                            start = 1;
        count_start = count_start - 1;
                                                        end
              if(empty)
                  next_state = IDLE;
                             end
          endcase
          end
FIFO uu_fifo (
.rst(rst), // input rst
.clk(clk), // input rd_clk
.din(din_0), // input [15 : 0] din
.wr_en(wr_en), // input wr_en
.rd_en(rd_en), // input rd_en
.dout(dout), // output [15 : 0] dout
.full(full), // output full
.empty(empty) // output empty
endmodule
发表于 2013-5-18 08:09:12 | 显示全部楼层
fifo中存放一个完整的1024字节之后,再按照fft的时钟读出,就不会有问题了
fft还要先均值滤波的?
发表于 2013-5-18 13:38:59 | 显示全部楼层
FIFO就两个关键问题,1、解决好跨时钟域亚稳态,2、空满标志的正确产生    解决问题1对读写指针采用格雷码计数器,用读时钟双触发器同步写指针
发表于 2013-5-18 15:36:35 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-26 15:59 , Processed in 0.015803 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
