查看: 3114|回复: 3
[求助] 继续求助:版图换库
发表于 2013-5-14 09:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛大侠的指点下,昨天花了半天时间改好从globalfoundry。35um工艺转换到csmc35um工艺的map文具,并做了steamout,然后用csmc35的map文件做了streamin。
在工作路径下,用csmc35um的display.drf和techfile.tf,运行icfb,打开导入的版图,LSW上面layer只有从gb转过来的那些层,没有用到的层都没有出现在lsw列表里,出现的这些层次显示看起来也不对,几乎都是没有填充的,全是空框框。打开csmc pdk文件里的器件库,每个器件都看不到任何层次,看起来全是空的。请问这是不是因为用来显示的display.drf还是globalfoundry35um的文件啊?这个问题要怎么解决呢?
发表于 2013-5-14 11:05:56 | 显示全部楼层
是的,drf和tf对应不上。
改 display 的 PacketName, 使之与 tf 一致
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:33:45 | 显示全部楼层
可是我的drf和tf都是直接从csmc的pdk文件里面拷贝出来的,为什么会对不上呢?
我先去看看
发表于 2013-5-15 22:37:24 | 显示全部楼层
检查是不是map文件出问题了,map的layer要对应drf和tf中的
GMT+8, 2025-12-16 04:20 , Processed in 0.015929 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
