查看: 10852|回复: 14
[求助] VCS软件error问题!
发表于 2013-5-12 17:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑上刚装上的VCS_MX,根据UserGuide里面介绍的,使用syschk.sh来验证系统配置时,出现3个error,分别如下:
1、ERROR:This does not appear to be a Synopsys supported Linux variant
2、ERROR:Unable to determine  Snps_Platform for this operating system.
3、ERROR:Unable to locate 'gcc';please check your path and try again.
请问分别都是什么问题啊? 如何解决呢?
发表于 2013-5-13 15:00:36 | 显示全部楼层
在什么系统上装的,显示装的vcs的版本和你的系统平台不匹配,gcc编译进系统了吗
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:28:35 | 显示全部楼层
回复 2# lordlion
   系统是CentOS 5.5   gcc装了  现在没有第三个问题了 前面两个还是有的!
发表于 2013-5-13 15:54:37 | 显示全部楼层
vcs 支持centos吗, 只看到linux suse solaris的vcs
 楼主| 发表于 2013-5-13 18:52:49 | 显示全部楼层
回复 4# lordlion
   这个我也不清楚了,别人推荐用的CentOS
发表于 2013-5-13 19:10:46 | 显示全部楼层
回复  lordlion
HADIST 发表于 2013-5-13 18:52
老百姓推荐suse
商用推荐red hat
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:07:41 | 显示全部楼层
回复 6# lordlion
   应该没关系吧,哎 我的DC都装好了  不想换系统了,VCS的兼容性有问题应该也能用吧!
发表于 2013-5-13 20:18:45 | 显示全部楼层
回复  lordlion
   应该没关系吧,哎 我的DC都装好了  不想换系统了,VCS的兼容性有问题应该也能用吧 ...
HADIST 发表于 2013-5-13 20:07
synopsys工具的兼容性不完全一样的,pt几乎可以用在所有平台,而coretool只能用在linux, 能不能用试试就知道了
 楼主| 发表于 2013-5-13 20:19:59 | 显示全部楼层
回复 8# lordlion
   恩, 3ks
发表于 2013-5-14 21:52:43 | 显示全部楼层
又看到一个新手问另一个喜欢张嘴胡说一通胡扯。
楼主,设置环境变量:VCS_ARCH_OVERRIDE = linux
bash: export VCS_ARCH_OVERRIDE = linux
csh  : setenv VCS_ARCH_OVERRIDE = linux
ps。上面shell语法没错吧?错了楼主自己查下shell语法。
GMT+8, 2025-12-19 16:32 , Processed in 0.025731 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
