查看: 3055|回复: 0
开放源码与硬件图纸、成熟技术、引领设计、轻松研发、品质稳定、开发无风险
发表于 2005-7-28 15:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rabbit3000 是专门为嵌入式控制,通信和以太网连接而设计的微处理器,具有非常低的电磁干扰,它的指令集与概念设计与 2000 相同。
Rabbit3000 (运行于 54Mhz ),对 c 语言友好,代码紧凑以及对 1MB 代码数据空间的直接软件支持。 Rabbit3000 开发工具包括对 Internet 和网络连接的广泛支持以及完全免费的 TCP/IP 代码。
Rabbit3000 工作在 3.3V( 可承受 5V 的 I/O) ,其它优点有: 6 个串口(带 IrDA ) ,56 个数字 I/O, 积分编码器,卖宽调制输出,脉冲捕获以及测量能力,带后备电池的实时钟,集成接口,超低电源模式。紧凑的指令集与高时钟速度惊人地提高了数学,逻辑和 I/O 的速度。
对电磁干扰的政府强制测试经常令系统设计工程师头痛。不经意的电磁射线常常对开发进度产生影响,增加板材的重设计费用或者减少电磁干扰部件的费用。
Rabbit 3000 则实际上已经排除了电磁干扰问题。这样,开发者不可能再被这种问题困扰。
时钟频谱扩展器可减少源于时钟的电磁干扰强度最多 25dB.
•  时钟倍增器允许外部振荡器工作在 1/2 内部时钟频率。
•  处理器核心和 I/O 环的隔离电源针脚避免了信号内核噪音的传播。
•  内部逻辑的门时钟阻挡了未为特定指令所使用的处理器时钟树中的驱动时间部分,减少了与时钟相关的电流起伏引起的电磁干扰强度。
•  一个外围 I/O 总线限制了装载并使系统中的快速数据和地址列的物理扩展成为不必要。
•  总线架构免除了处理器外路由时钟的需要。
     频谱扩展器特别强大,有效地减少了时钟相关的电磁干扰以及滋生的信号约 25dB (一个关乎设计的重要数量,因为设备常常因为 5Db 而不能通过电磁干扰测试)。
更多的快速开发的核心模块请访问:http://www.ylib.com.cn
Rabbit半导体中国技术服务中心(ODM服务)
  电话:010-51552159
  传真:010-51552185
  联系人:张小姐
  E-mail: Support@ylib.com.cn
GMT+8, 2025-10-15 08:20 , Processed in 0.012975 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
