查看: 5725|回复: 2
[求助] 【求助】以前用Quartus新接触ISE,用逻辑分析仪找不到想找的信号,请指点迷津
发表于 2013-5-8 16:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产未解决
在我设置cdc文件的时候 1.最后那个modify connection里 是否列出的是所有子模块?
2.(接上)我使用的有些模块在里面不显示,所以有些信号想用逻辑分析仪看可是找不到,应该怎么找呢?
望前辈解答 谢谢~~~~
 楼主| 发表于 2013-5-9 10:57:11 | 显示全部楼层
ISE 有规定同一个模块在一个文件里例化两次 在CDC里就不全显示吗?
或者能不能告诉我,在CDC里就应该能显示所有的模块,如果没有就是我自己写的问题?
发表于 2013-5-9 13:40:59 | 显示全部楼层
添加keep attribute语句可以保留你想看的信号。
GMT+8, 2025-9-13 08:54 , Processed in 0.017517 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
