查看: 2637|回复: 5
[求助] vhdl锁存器的引入
发表于 2013-5-7 15:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
vhdl中if else语句如何写引入锁存器啊????
发表于 2013-5-7 19:57:06 | 显示全部楼层
Latch?
concurrent语句:
latch_out <= latch_in if latch_en = '1' else latch_out;
发表于 2013-5-8 14:21:04 | 显示全部楼层
锁存器建议直接用标准库的例化,用语句写的综合工具会引入不确定性,不可控
 楼主| 发表于 2013-5-10 15:45:22 | 显示全部楼层
回复 3# lordlion
    是的,我通过语言描述的锁存器还跟综合有关,当我的芯片资源丰富的时候,可以引入锁存器,但是当芯片资源使用量过大的时候,锁存器被优化掉了,至于您说的方法不会啊!!!
发表于 2013-5-10 16:53:44 | 显示全部楼层
    直接例化latch模块很容易的,不论你是asic flow 还是fpga flow,你的参考库里都要latch单元的,直接象例化自己的设计一样例化就行了=
发表于 2013-5-10 16:55:03 | 显示全部楼层
还有注意一定要十分清楚自己调用latch的目的和作用,latch这个小东西用不好要出人命的,建议除了一些固定的特殊语法上使用,轻易不用用latch
GMT+8, 2025-12-30 01:09 , Processed in 0.026373 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
