查看: 1116|回复: 0
[转载] 思博伦发布100G新硬件 支持下一代运营商网络和数据中心测试
发表于 2013-5-5 13:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
5月2日消息(齐鸣)致力于网络、设备及服务测试领域的思博伦通信今天宣布,正式发布下一代高速以太网测试解决方案。思博伦此次推出的是新型高密度测试模块及高性能机箱。这一系列的硬件升级将提供双倍的端口密度,同时降低电力消耗以及总体拥有成本。
据思博伦通信产品经理Paul Mooney介绍,Spirent dX2实现了业界第一种8端口40G以太网 /32端口10G以太网双速测试模块 ,且采用单插槽配置,可将最多96个40G以太网端口集合到单台机箱中。
dX2系列集合了多种密度和速度规格下的40G以太网和10G以太网功能,为高性能低延时机架顶(ToR)测试、末端(EoR)测试,以及扩展出成百上千端口的数据中心架构测试提供最为灵活和最具成本效益的解决方案。
Spirent fX2 40/10G以太网双速测试模块集合了思博伦在业界领先的第2-7层流量生成和分析能力,并提供可扩展网络仿真,实现了更强真实性、更大扩展能力和更高性能的完美组合,将是未来融合网络测试中必不可少的测试解决方案。fX2模块支持每个插槽最多5个40G以太网或20个10G以太网端口,因此,无论是在数据中心、运营商,SDN, 还是云计算架构环境下,它都将成为功能、一致性和性能测试中理想的测试模块。
Spirent fX和Spirent mX 2端口单插槽100G以太网测试模块现已经能够支持CFP2光收发器。fX 100G以太网模块的目标是对高密度运营商核心路由器和高速以太网云基础设施进行测试,用于确保真实路由和云基础设施技术条件下的数据层QoS性能。而mX 100G以太网模块则具备思博伦的 Cloud Core 处理技术,是测试最复杂运营商边缘/核心路由器和高性能网络的理想选择。Cloud Core技术已申报专利,将为思博伦第2至7层性能软件平台增加弹性计算能力。
思博伦于上月初宣布将为CFP2 100G光收发器模块提供支持。Finisar的100GBASE-LR4 CFP2光收发器已被用于思博伦的100G测试模块。“CFP2是一个新的模块封装形式,拥有更小的体积。很多用户都在考虑推出CFP2接口,一则需要这样的接口,二则需要模块拥有的更高密度。”Paul Mooney说。
CFP2光收发器模块自身的尺寸仅为目前所用CFP模块的一半,而且消耗的功率比现有的一半还低,这意味着网络设备制造商在过渡到CFP2模块后可以使其前置面板的端口密度增加一倍。
谈及CFP2的技术挑战,Paul Mooney指出,因为模块供应商还处于早期阶段,很难找到厂商去进行试验。“不过,这个过程不会很长,预计基于CFP2接口的100G产品在今年年底会迎来规模商用。”
本次思博伦还添加了全新的SPT-N11U机箱,用于支持全新和现有的高速测试模块产品线。SPT-N11U专为降低高密度测试平台的总体拥有成本设计,向市场引入了多项创新型特性。由于采用了多个级别的密度和智能功率控制技术,该机箱可使大规模测试平台的功耗降低达60%,开机时间缩短到1/4,该机箱还添加了适用于400G以太网架构的支持能力,使之成为今天和未来思博伦测试解决方案的中流砥柱。
思博伦通信负责产品营销和管理的副总裁Ahmed Murad指出:“受移动终端和云计算飞速发展的影响,运营商和数据中心网络变得越来越复杂,需要处理呈爆炸级别的数据流量。思博伦承诺为这些日趋复杂的网络以及底层技术提供具备真实性的、高扩展性、高密度的测试解决方案。思博伦推出的这些新硬件,将尖端的组件技术与思博伦在测试解决方案中的广泛经验与创新结合在一起,为客户实现了无与伦比的优秀性价比,以及更快的面市时间。
GMT+8, 2025-9-12 08:51 , Processed in 0.466132 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
