查看: 1196|回复: 0
[转载] 总结前期经验 中兴通讯积极备战“4G一期”
发表于 2013-5-3 20:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国移动4G一期”招标即将启动。面对20万基站的大蛋糕,厂商正摩拳擦掌,为TD-LTE大规模建设积极准备。
在去年进行的扩大规模试验招标中,中兴通讯成为最大赢家之一,勇夺广州、沈阳、天津、深圳、北京五个城市的网络合同。而中国移动“4G一期”招标确定将以“F频段升级”为主,这对于拥有强大TD-S基础的中兴通讯来说,又是一大利好消息。可以确定的是,在未来TD-LTE大规模网络建设中,中兴通讯将扮演重要的角色。
近日,中兴通讯TDD产品中国区市场总监黄帮寿接受了《通信产业报》(网)的专访。黄帮寿表示,中兴通讯在五城市扩大规模试验中积累了丰富的经验,仅广州就完成了1846个专项测试条目,而沪杭高铁嘉兴段4G覆盖是全球第一条TD-LTE高速覆盖网络,广州Cloud Radio抗干扰解决方案等为TD-LTE规模网络建设提供重要的经验借鉴。
中兴通讯引领产业进程
中国移动早于2012年就启动了TD-LTE扩大规模试验,目前,扩大规模试验已经告一段落。黄帮寿表示,在中兴通讯承建的五个城市中,广州、沈阳、天津已经100%完成建设,目前已经进入网络优化阶段。
目前,中兴通讯正积极配合中国移动进行扩大规模试验的总结工作。黄帮寿表示,仅在广州,中兴通讯就进行了1846个专项测试条目,成为贡献经验最多的厂商。同时,中兴通讯在北京已经投入了大量精力进行应标测试。
在扩大规模试验中,中兴通讯对试验网进行了从核心网到基站侧的端到端测试,多项成果推动了整个产业的进程。由中兴通讯配合中国移动完成的沪杭高铁嘉兴段,全线共长60公里,共规划了18个基站,是国际上第一条TD-LTE高速铁路。该项目也是中国移动集团28个年度课题之一,为今后TD-LTE的高铁覆盖提供了重要经验。
另外,干扰一直是TD-LTE网络建设面临的最大难题。为此,中兴通讯创新提出Cloud Radio抗干扰解决方案,有效解决了LTE干扰问题。黄帮寿表示,该方案已纳入中国移动TD-LTE规模网络建设技术指导方案论证。
同时,为了解决进驻小区难的问题,中国移动对产品形态提出了更多的要求。黄帮寿表示,中兴通讯在扩大规模试验中提供了Relay、一体化微基站、微RRU、企业级NanoCell等多种产品形态,满足了中国移动多种场景下的覆盖要求。
F频段升级更有利于快速部署
在总结扩大规模试验的基础上,中国移动“4G一期”招标即将启动。业界最关心的莫过于中移动4G建设将采取何种模式,这将直接影响厂商的最终份额。对此,黄帮寿表示,中国移动整体规划2013年4G一期网络建设以快速实现覆盖为目标,频段侧重以F频段升级为主,对原F频段站址站高等网络结构不合理的站点则采用新建方式,D频段则在合适的区域进行辅助建设。
黄帮寿认为,从成本和建设进度的角度整体考虑,升级比新建跟具优势。在TD-S的基础上升级,中国移动能够快速实现第一层网络覆盖。而只有在TD-SCDMA站址不合理,不利于TD-LTE部署的情况下,才会考虑在F频段新建TD-LTE基站。
经过中兴通讯的测试,如果覆盖相同的区域达到相同的网络覆盖目标,单纯用D频段覆盖要比单纯用F频段覆盖多出26%以上基站,这是天然的频段特性差异。在成本方面,采用F频段TD-SCDMA升级要比新建基站约节省50%的主设备成本。对于一张庞大的网络来说,这个数目还是很可观的。
黄帮寿认为,中国移动“4G一期”建设的目的是先把网络迅速建起来,形成第一层网络基础。因此,以F频段升级为主是合适的建设模式。同时,黄帮寿也指出,未来,中国移动的TD-LTE网络一定是F+D的模式。即F频段进行广覆盖,构成网络的基础,而D频段主要对城市热点地区连续覆盖。从TD-LTE网络覆盖的角度讲,这才是最佳的建设模式。
为了迎接即将到来的大规模网络建设,目前,中兴通讯已经派出大量技术人员前往五个扩大规模试验城市,进行技术,方案,工程经验储备。黄帮寿表示,中兴通讯已在技术方案,产品物流,人才等全面做好了准备,可满足并能服务好运营商TD-LTE规模网络的建设。
GMT+8, 2025-10-24 12:51 , Processed in 0.014111 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
