查看: 6065|回复: 6
[求助] 模拟的drawing grid有关的一个问题
发表于 2013-4-29 10:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样,工艺要求drawing grid是0.01,但是design rules要求Min/max via  size 0.45 x 0.45。。
然后自带的库的Via模块的metal长宽也是0.75的,因为是按中心点放置,所以Metal层也好,Via层也好,边界都是在两个smallest grid的中间,
请问这样是没问题的吗?用的CSM_0.35。。
确实是很2的问题。。第一次做版图,万望指教。。
发表于 2013-4-29 14:45:11 | 显示全部楼层
有什么问题?
 楼主| 发表于 2013-4-29 15:11:43 | 显示全部楼层
回复 2# maomao198477
    就是器件一般不都是以中心为基准点放到版图上,via模块为例,它的长度是0.75,那么中心到边界的距离不就是0.375,
而drawing grid为0.01,中心放在(0,0)的网格上,那么这个via边界就在0.37和0.38之间的位置,没有在网格上,因为这个via的长度0.45的要求也是design rules给的,就是想问这样放置可不可以..
发表于 2013-4-30 12:02:03 | 显示全部楼层
这个没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-4-30 12:18:41 | 显示全部楼层
回复 4# zphcd
    了解>_<
一直在为这个担心...
非常~~~感谢~~~~
发表于 2013-5-2 10:17:26 | 显示全部楼层
如果工艺要求grid是0.01,不在grid上应该是会有问题
 楼主| 发表于 2013-5-2 10:25:35 | 显示全部楼层
回复 6# pph_cq
    嗯..就是担心这个..万一因为这个流片不行就悲剧了..找老师去问问工程师吧..
    非常感谢~~~
GMT+8, 2025-12-18 12:12 , Processed in 0.025133 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
