楼主: nool
[求助] 怎么调整layout使得nmos的sca scb scc 等WPE参数变小
发表于 2013-4-27 17:51:14 | 显示全部楼层
回复 5# nool
知道你说的不是sa sb。你想让sca,scb版图后为0,定的目标不是很正确。你为什么一定要让这些参数为0呢?就是因为前仿是0?如果你的电路里这些参数不是0,难道你的电路就无法工作了?给个类比:我们前仿时没有寄生电容,是不是后仿时也一定要让后提取的寄生电容为0?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-27 17:55:17 | 显示全部楼层
回复 5# nool
这几个参数虽然很复杂,但也是有公式可查的,拉大到阱的距离一定会减小其影响,但是拉大到一定程度之后应该效果就不明显了,再就是这参数与四周的距离都有关,有一个地方过近,就是瓶颈。
 楼主| 发表于 2013-4-28 09:38:11 | 显示全部楼层
回复 10# allen_tang
嗯,试过single的,N多multiple的,guardring的,multiple的稍微小点,其它的相关性不大
只能改design了
发表于 2013-4-28 10:22:57 | 显示全部楼层
回复 13# nool
      那你们是第一次做28制程吗?因为我比较诧异pre-simulation里居然没有预设WPE相关的一些参数...
   传说65nm以下WPE&STI对device performance影响很大的。
   就当做积累经验了.
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:36:20 | 显示全部楼层
回复 11# gaojun927
    谢谢
    TT corner是完全没有问题的,现在是under SS/-40C/0.9 power
    performance 和 power consumption 的tradeoff 变得有点 critical
    root cause 就是几个管子的 SCA 后仿太大了
    我们做design的时候寄生电容早是有预估上去的,even一些其它的因素也是在schematic有加的,
    SASB参数有经验而且layout可以考量的
    SCA/SCB/SCC参数发现是不容易在layout上tune的,而且直接比较难估计
    不知道你用的是什么工艺model有提供的具体的SCA 参数与版图参数的计算公式么?
    不知道你抽的跟well edge or pick-up的距离关系相关性这么大?
    我抽的还是仅跟od有些关系
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:43:21 | 显示全部楼层
回复 14# allen_tang
    之前做过一个低速的ADC基本上没问题,
    现在在做高速serdes,SS/-40C/lvt corner 有点问题
    哈哈,就怕这参数不牢靠,现在电路调整过去了
    不能为了这个corner的WPE牺牲掉typcial的一些spec
    any potential risk should be avoided
发表于 2013-4-28 10:59:29 | 显示全部楼层
回复 16# nool
    防患于未然
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:22:25 | 显示全部楼层
回复 17# allen_tang
    做analog design的就得事无巨细算无遗策啊~~
    不过片子回来经常还是太骨感了
发表于 2013-4-28 14:44:57 | 显示全部楼层
回复 15# nool
t的文档里有讲过这几个参数的公式,其他一些文章里应该也能找到,甚至直接从提取文件里反推也能推导出来。只是这些公式太复杂,不直观。
 楼主| 发表于 2013-4-28 17:02:34 | 显示全部楼层
回复 19# gaojun927
    嗯,谢谢~~
    可能管子size在那SCA/SCB/SCC都已经有局限了
    我看到有个是关于W,l的公式,但是跟extraction的差好多
    哈哈,还是喜欢经验主义直接上layout调
    现在是担心一点model在这些condition下准不准的问题
    不想跑太多corner额
GMT+8, 2025-12-18 00:20 , Processed in 0.020705 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
