查看: 1056|回复: 0
[转载] 中兴通讯Cloud Radio提升网络边缘速率超1倍
发表于 2013-4-26 21:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,中兴通讯联合中国移动在广州4G现网成功部署Cloud Radio创新方案,4G TD-LTE网络性能取得重大突破。此次广州外场测试结果证明Cloud Radio可大幅提升4G网络性能,其中最关键的小区边缘速率提升达1倍以上,最高可达8倍,这意味着Cloud Radio可帮助运营商极大提升边缘用户感知。
当前全球4G网络正处于快速发展阶段,业界普遍认为相对于成熟的2G,3G网络,更为复杂的干扰已成为规模商用4G网络最大的挑战,其将严重影响4G网络性能,同时因无线性能与传输资源强相关,故4G网络面临无线性能最佳和传输网络高昂投资的两难选择。
为应对以上4G进程中的核心挑战,中兴通讯于今年2月的巴塞展上正式推出面向4G网络的Cloud Radio创新方案,其通过一系列关键技术集合,实现无线接入和网络协作的云化以及智能化,实现无线性能和传输性能的最佳适配,帮助运营商以较低的投资实现网络性能最佳。
广州作为中移最大规模4G网络城市,其复杂的部署场景对网络性能造成严重挑战,而这更加体现了Cloud Radio在4G现网应用的重要价值。本次中兴通讯联合广东移动部署的Cloud Radio包括3项关键技术:下行8天线Comp (协作多点传输)、云调度(Cloud Scheduling)、以及P-Brige解决方案。
业界首次实现外场8天线Comp (协作多点传输)
8天线Comp,即通过多个小区天线同时向终端发送数据,终端对多路信号进行合并,在不增加硬件的情况下达到增强信噪比、提升无线传输性能的目的。启动该功能后,广州现网测得小区边缘吞吐率提升可达1倍以上,最高可达到8倍,同时提升小区平均吞吐率20%以上。作为最关键性能指标(KPI)的边缘吞吐率对用户感知具有最直接影响,平均吞吐率的提升即网络容量的增加,意味着运营商网络效益在不增加硬件投入的情况下可提升20%以上。
国内首次云调度(Cloud Scheduling)应用
云调度,即对网络中连续多个小区无线资源进行统一调度,包括时间、空间、频率、功率4个维度。传统4G网络中各个小区自主进行资源调度,不可避免导致相互竞争与冲突带来严重的小区间干扰。云调度方案确保全局小区之间将资源冲突几率降至最低,干扰水平的大幅降低可有效提升网络性能,尤其改善干扰最严重的小区边缘区域性能。本次外场测试中云调度功能启动后小区边缘性能提升达40%,对边缘用户感知提升非常显着。
领先的P-Brige 方案
P-Brige方案应用场景主要为室内覆盖,支持BBU与RRU之间采用以太网传输,代替分布式基站常用的光纤传输。测试结果证明P-Brige方案能够确保网络性能保持与原有光纤传输方案一致。因以太网具有较低成本,而室内场景作为未来4G业务热点区域,将会产生巨量的部署需求,因此该方案可帮助运营商大幅度降低4G网络部署成本。中兴通讯P-Brige方案,不仅支持以太网传输光口资源,更可支持一个光口连接8个以太网接口,是目前业界最高性能。
截止2012年底,中兴通讯已获45个LTE商用合同,与全球110多个运营商合作并部署试验网, 凭借移动通讯领域长期沉淀的商用网络经验,中兴通讯与中国移动协作正在加快Cloud Radio商用化进程,迎接4G时代挑战,确保为用户提供最佳的4G无线宽带体验。
GMT+8, 2025-11-6 03:28 , Processed in 0.850834 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
