查看: 8080|回复: 15
synplify201203_linux破解求教,nodelock不管用
发表于 2013-4-26 14:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
下载安装了论坛里面的synplify F-2012.03-SP2和synplify_nodelock.lic文件
修改了lic文件中的hostid,头两行SERVER和VENDOR未修改(第二行的synplctyd文件不知道在哪里。。。)
提示:
请教应该怎么弄,请各位大侠赐教~~~~~~~
系统版本是CentOS release 4.8(Final) X64
最佳答案
查看完整内容
回复 4# open82977352 明白了,你用的还是基于synplctyd的lic,现在估计很多哥们已经不用这个了,直接用lic gen生成基于snpslmd的floating lic了,你这个如果要用,可以试试从2009,或者2010的版本中找到synplctyd这个文件,然后用lmgrd启动试试,至于怎么制作完整的基于snpslmd的 floating lic,论坛里是有的,你耐心的找吧,好几个帖子都有,我就不赘述了,稍微比这个麻烦点,但是一劳永逸 ...
发表于 2013-4-26 14:08:06 | 显示全部楼层
回复 4# open82977352
发表于 2013-4-26 16:11:42 | 显示全部楼层
我如果记得没错的话,从2011以后都没有synplctyd 这个文件了,取而代之的是snpslmd这个文件,也就是用synopsys的daemon,你可以在你的scl中找到
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:37:13 | 显示全部楼层
我装了scl11.5,不知道怎么用这个node lock的lic,设置了环境变量,设置了snpslmd提示这样,请教直接用nodelock的lic可以么?
 楼主| 发表于 2013-4-26 16:57:48 | 显示全部楼层
或者有哪位大侠能大概跟我列下synplify 201203 在linux下破解的大概步骤是?
搞了两天已经凌乱了,论坛里也找不到完整的setp。。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-26 17:08:30 | 显示全部楼层
制作synopsys的lic,用scl管理lic,设置LM_LICENSE_FILE环境变量~~~~
发表于 2013-4-26 18:18:09 | 显示全部楼层
按着synopsys传统是CK方法就行。网上有,好好找找
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:01:52 | 显示全部楼层
回复  open82977352
   明白了,你用的还是基于synplctyd的lic,现在估计很多哥们已经不用这个了,直接 ...
phoenixson 发表于 2013-4-26 17:53
大哥,我参照这边的方法启动了http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=366602&extra=&page=1
步骤是:
1.生成sys.dat
2.sss生成SECRET DATA
3.使用KGen填入SECRET DATA和hostid生成license.dat
3.将license.dat中的信息存入sys.dat中
4.修改sys.dat中的路径及主机名等
5.设置环境变量并启动
但是发现一个问题,在窗口中执行启动命令需要1分多钟才能出现软件的操作界面。。。
有这么慢么?我的服务器应该不差的,新买的64位的6核机子~~~~
是不是license中的信息太多了????需要删减么?
请大侠再指点一二
 楼主| 发表于 2013-4-27 10:03:38 | 显示全部楼层
飞扬紫百合 发表于 2013-4-26 18:18
好像上次就是用的您给的nodelock的lic
我按照论坛的方法重新生成了dat文件,
但是发现一个问题,在窗口中执行启动synplify命令需要1分多钟才能出现软件的操作界面。。。
请大侠再指点一二
发表于 2013-4-27 11:50:03 | 显示全部楼层
回复 9# open82977352 你的lic太多应该是,你单独设置一个 SNPSLMD_LICENSE_FILE在最开始就可以了
GMT+8, 2025-10-29 06:48 , Processed in 0.022090 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
