楼主: jiang_shuguo
[原创] 关于mos in nwell 电容
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:10:42 | 显示全部楼层
回复 20# hitzhabc
    猜你没毕业 ,这种结构你都不知道我用哪两个层次产生电容。我是想问用过的人,没用过的都是瞎猜。
发表于 2013-4-28 10:25:10 | 显示全部楼层
回复 18# jiang_shuguo
jiang,这个其实就是varactor,做VCO时会用到,电容随着VGS是单调变化的,不过的确电容随电压变化较大,我觉得作为补偿电容用着可以,但要是用作信号处理,失真可能会大,给你提供一个仿真的图形,这是SMIC提供的model,图中给出的是C随VGS的变化,是倒置并联的两个varactor的C-V曲线,尺寸时100*6.其实用的时候可以用两个倒置的varactor并联,这样的到的电容随电压的变化会比较小,这个电容我用到过LDO的补偿中过,还凑活,能工作 varactor.bmp
理论方面。你可以参考一下RAZAVI的 RF microelectronics P486,我用的是打印版的,呵呵
发表于 2013-4-28 10:41:48 | 显示全部楼层
回复 21# jiang_shuguo
    这么大的火药味来请教别人?你啥都会为啥还要问别人呀?我告诉你,我用过,而且跟你说了,还有更好的结构或者复合结构。电容变化范围约等于4。至于你想用哪个层次那是你的事。就算你发明了什么新的结构和别人也没啥关系。。。如果仅仅是在nwell里面做noms,也不过如此而已...22楼的蓝色曲线接近这个电容的变化曲线,你可以参考下。
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:53:00 | 显示全部楼层
回复 23# hitzhabc
    呵呵,不好意思啊。谢谢啊
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:59:53 | 显示全部楼层
回复 22# 蓝翔
    老同学给的解答好啊,我猜也是电压系数大,我怕的也是这个。你知道吗,用这个电容产生零点也倒还好,只要负载变化对该电容的静态点影响较小时。但是我的电路里面有个节点静态点用是随负载变化较大的,而且该节点用这种电容是推低第二极点的,他的位置对稳定性影响较显著。就等着出来看结果了,没有model完全是蒙了,margin都没法留,有个model还好能留个大点的margin。出来看运气了。
  你现在搞VCO了?
发表于 2013-4-28 11:11:19 | 显示全部楼层
回复 24# jiang_shuguo
   也没什么。这个电容结构以前用的多,主要是省面积。再就是特殊需要,在频率产品里面用的多(pll或者rf),用作可变电容。比较难控制的是线性度,就是控制电压变化和电容值变化是非线性的。再就是电容变化的范围,在这些应用里范围越大越好。日本很多公司有自己的生产线,可以在这些方面精确调整,比较厉害。我们只能用现有的工艺,所以支持上差很多,只能自己想办法,比如没有model。现在多数人都习惯于pip或者mim电容,宁可面积大些...所以在电源电压变化范围比较大,或者工作点不好控制的时候,尽量别用。再就是电容变化三四倍无所谓的场合,确实省面积。好像见过有人研究给这种结构建模的,没有深究。我自己用都是在某些model基础上修改,然后流片测试,再修改...
发表于 2013-4-28 11:12:31 | 显示全部楼层
回复 25# jiang_shuguo
没搞VCO,上次用varactor时查了一些资料。。。既然这样为什么不用pip电容呢?我记得UMC好像提供pip电容,你要用作补偿的话,用的电容应该不会很离谱,应该不会占多大的面积吧?
 楼主| 发表于 2013-4-28 11:15:40 | 显示全部楼层
回复 27# 蓝翔
    是啊,经理那我的做实验啊!我用的PIP是不大。我就是个试验品!
发表于 2013-4-28 11:17:47 | 显示全部楼层
回复 28# jiang_shuguo
老崔?呵呵。。没事。。既然是试验品就试验呗,出了问题肯定你的罪过不算大。。总有人得吃吃螃蟹
发表于 2013-5-1 21:49:47 | 显示全部楼层
这种电容适合用在 current-mode buck 的 OTA 回路补偿吗?
GMT+8, 2025-10-27 05:59 , Processed in 0.020449 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
