查看: 5478|回复: 6
[求助] 求DDR2大神帮助啊! 老是仿真不出来
发表于 2013-4-25 13:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟毕业设计就要做DDR2控制,芯片是sp6,用的ise13.2,以前也只用FPGA做过一些小玩意儿,没有做过DDR2这种复杂控制,所以没经验,总的来说,我就是个菜鸟,到现在还没仿真出基本读写时序,中英文资料也看了好多了,什么ug388,什么什么。。。半懂半不懂的,时间比较紧了,求大神指点我一下,能弄出基本读写就行了。由于时间关系,我就没去仔细读DDR2协议了,直接看的xilinx的MCB控制器文档,目前我知道的,就是操作命令端、用户端的FIFO,至于后面的DDR2接口,肯定是接硬件的,内部时序也由MCB自动完成,我只需要按照MCB的读写时序操作就行了,不知道是不是?
我用的MT开头的RAM,位宽16bit,128M。
在MIG工具里,我用port2做写端(只写),用port3做读端(只读),时间参数就是默认(小弟也不懂啊,没有按照RAM的真实参数设置,不会影响仿真吧?),然后就生成了一个MCB核。
我就用传统观的调用ipcore的方式,写一个“外套”,里面例华一个MCB核,然后把各输入输出接口对应上(下面是代码,不知道对不对,mcb_tst就是我自己起的MCB核名字)
module mcb(
   inout  [15:0]
mcb3_dram_dq,
   output [13:0]
mcb3_dram_a,
   output [2:0]
    mcb3_dram_ba,
   output                                           mcb3_dram_ras_n,
   output                                           mcb3_dram_cas_n,
   output                                           mcb3_dram_we_n,
   output                                           mcb3_dram_odt,
   output                                           mcb3_dram_cke,
   output                                           mcb3_dram_dm,
   inout                                            mcb3_dram_udqs,
   inout                                            mcb3_dram_udqs_n,
   inout                                            mcb3_rzq,
   inout                                            mcb3_zio,
   output                                           mcb3_dram_udm,
   input                                            c3_sys_clk,
   input                                            c3_sys_rst_i,
   output                                           c3_calib_done,
   output                                           c3_clk0,
   output                                           c3_rst0,
   inout                                            mcb3_dram_dqs,
   inout                                            mcb3_dram_dqs_n,
   output                                           mcb3_dram_ck,
   output                                           mcb3_dram_ck_n,
      input
c3_p2_cmd_clk,
      input
c3_p2_cmd_en,
      input [2:0]
c3_p2_cmd_instr,
      input [5:0]
c3_p2_cmd_bl,
      input [29:0]
c3_p2_cmd_byte_addr,
      output
c3_p2_cmd_empty,
      output
c3_p2_cmd_full,
      input
c3_p2_wr_clk,
      input
c3_p2_wr_en,
      input [3:0]
c3_p2_wr_mask,
      input [31:0]
c3_p2_wr_data,
      output
c3_p2_wr_full,
      output
c3_p2_wr_empty,
      output [6:0]
c3_p2_wr_count,
      output
c3_p2_wr_underrun,
      output
c3_p2_wr_error,
      input
c3_p3_cmd_clk,
      input
c3_p3_cmd_en,
      input [2:0]
c3_p3_cmd_instr,
      input [5:0]
c3_p3_cmd_bl,
      input [29:0]
c3_p3_cmd_byte_addr,
      output
c3_p3_cmd_empty,
      output
c3_p3_cmd_full,
      input
c3_p3_rd_clk,
      input
c3_p3_rd_en,
      output [31:0]
c3_p3_rd_data,
      output
c3_p3_rd_full,
      output
c3_p3_rd_empty,
      output [6:0]
c3_p3_rd_count,
      output
c3_p3_rd_overflow,
      output
c3_p3_rd_error
//例化MCB核:
mcb_tst mcb1(
.mcb3_dram_dq(mcb3_dram_dq),
.mcb3_dram_a(mcb3_dram_a),
.mcb3_dram_ba(mcb3_dram_ba),
.mcb3_dram_ras_n(mcb3_dram_ras_n),
.mcb3_dram_cas_n(mcb3_dram_cas_n),
.mcb3_dram_we_n(mcb3_dram_we_n),
.mcb3_dram_odt(mcb3_dram_odt),
.mcb3_dram_cke(mcb3_dram_cke),
.mcb3_dram_dm(mcb3_dram_dm),
   .mcb3_dram_udqs(mcb3_dram_udqs),
.mcb3_dram_udqs_n(mcb3_dram_udqs_n),
.mcb3_rzq(mcb3_rzq),
.mcb3_zio(mcb3_zio),
.mcb3_dram_udm(mcb3_dram_udm),
.c3_sys_clk(c3_sys_clk),
.c3_sys_rst_i(c3_sys_rst_i),
.c3_calib_done(c3_calib_done),
.c3_clk0(c3_clk0),
.c3_rst0(c3_rst0),
.mcb3_dram_dqs(mcb3_dram_dqs),
   .mcb3_dram_dqs_n(mcb3_dram_dqs_n),
.mcb3_dram_ck(mcb3_dram_ck),
.mcb3_dram_ck_n(mcb3_dram_ck_n),
.c3_p2_cmd_clk(c3_p2_cmd_clk),
.c3_p2_cmd_en(c3_p2_cmd_en),
.c3_p2_cmd_instr(c3_p2_cmd_instr),
.c3_p2_cmd_bl(c3_p2_cmd_bl),
.c3_p2_cmd_byte_addr(c3_p2_cmd_byte_addr),
.c3_p2_cmd_empty(c3_p2_cmd_empty),
.c3_p2_cmd_full(c3_p2_cmd_full),
.c3_p2_wr_clk(c3_p2_wr_clk),
.c3_p2_wr_en(c3_p2_wr_en),
.c3_p2_wr_mask(c3_p2_wr_mask),
.c3_p2_wr_data(c3_p2_wr_data),
.c3_p2_wr_full(c3_p2_wr_full),
.c3_p2_wr_empty(c3_p2_wr_empty),
.c3_p2_wr_count(c3_p2_wr_count),
.c3_p2_wr_underrun(c3_p2_wr_underrun),
.c3_p2_wr_error(c3_p2_wr_error),
.c3_p3_cmd_clk(c3_p3_cmd_clk),
.c3_p3_cmd_en(c3_p3_cmd_en),
.c3_p3_cmd_instr(c3_p3_cmd_instr),
.c3_p3_cmd_bl(c3_p3_cmd_bl),
.c3_p3_cmd_byte_addr(c3_p3_cmd_byte_addr),
.c3_p3_cmd_empty(c3_p3_cmd_empty),
.c3_p3_cmd_full(c3_p3_cmd_full),
.c3_p3_rd_clk(c3_p3_rd_clk),
.c3_p3_rd_en(c3_p3_rd_en),
.c3_p3_rd_data(c3_p3_rd_data),
.c3_p3_rd_full(c3_p3_rd_full),
.c3_p3_rd_empty(c3_p3_rd_empty),
.c3_p3_rd_count(c3_p3_rd_count),
.c3_p3_rd_overflow(c3_p3_rd_overflow),
.c3_p3_rd_error(c3_p3_rd_error)
endmodule
然后就写了个简单的testbench,想写一个32位的数到MCB里去,用ise自带的仿真工具仿真(因为最近更换ise,所以绑一起的modelsim给卸载了,只好暂时用ise自带的仿真工具)
我的testbech思路是这样的:
1、复位
2、向port2的写端fifo写入一个数据(写fifo时钟有效--->准备数据--->写使能)
3、向port2的命令端发送写入命令(命令端fifo时钟有效--->准备地址、突发长度、写入命令--->写命令使能)
下面是testbench代码:
module rx_tb;
// Inputs
reg c3_sys_clk;
reg c3_sys_rst_i;
reg c3_p2_cmd_clk;
reg c3_p2_cmd_en;
reg [2:0] c3_p2_cmd_instr;
reg [5:0] c3_p2_cmd_bl;
reg [29:0] c3_p2_cmd_byte_addr;
reg c3_p2_wr_clk;
reg c3_p2_wr_en;
reg [3:0] c3_p2_wr_mask;
reg [31:0] c3_p2_wr_data;
reg c3_p3_cmd_clk;
reg c3_p3_cmd_en;
reg [2:0] c3_p3_cmd_instr;
reg [5:0] c3_p3_cmd_bl;
reg [29:0] c3_p3_cmd_byte_addr;
reg c3_p3_rd_clk;
reg c3_p3_rd_en;
// Outputs
wire [13:0] mcb3_dram_a;
wire [2:0] mcb3_dram_ba;
wire mcb3_dram_ras_n;
wire mcb3_dram_cas_n;
wire mcb3_dram_we_n;
wire mcb3_dram_odt;
wire mcb3_dram_cke;
wire mcb3_dram_dm;
wire mcb3_dram_udm;
wire c3_calib_done;
wire c3_clk0;
wire c3_rst0;
wire mcb3_dram_ck;
wire mcb3_dram_ck_n;
wire c3_p2_cmd_empty;
wire c3_p2_cmd_full;
wire c3_p2_wr_full;
wire c3_p2_wr_empty;
wire [6:0] c3_p2_wr_count;
wire c3_p2_wr_underrun;
wire c3_p2_wr_error;
wire c3_p3_cmd_empty;
wire c3_p3_cmd_full;
wire [31:0] c3_p3_rd_data;
wire c3_p3_rd_full;
wire c3_p3_rd_empty;
wire [6:0] c3_p3_rd_count;
wire c3_p3_rd_overflow;
wire c3_p3_rd_error;
// Bidirs
wire [15:0] mcb3_dram_dq;
wire mcb3_dram_udqs;
wire mcb3_dram_udqs_n;
wire mcb3_rzq;
wire mcb3_zio;
wire mcb3_dram_dqs;
wire mcb3_dram_dqs_n;
// Instantiate the Unit Under Test (UUT)
mcb uut (
.c3_clk0(c3_clk0),
.c3_rst0(c3_rst0),
//testbench的逻辑代码:
initial begin
// Initialize Inputs
c3_sys_clk = 0;
c3_sys_rst_i = 0;
c3_p2_cmd_clk = 0;
c3_p2_cmd_en = 0;
c3_p2_cmd_instr = 0;
c3_p2_cmd_bl = 0;
c3_p2_cmd_byte_addr = 0;
c3_p2_wr_clk = 0;
c3_p2_wr_en = 0;
c3_p2_wr_mask = 0;
c3_p2_wr_data = 0;
c3_p3_cmd_clk = 0;
c3_p3_cmd_en = 0;
c3_p3_cmd_instr = 0;
c3_p3_cmd_bl = 0;
c3_p3_cmd_byte_addr = 0;
c3_p3_rd_clk = 0;
c3_p3_rd_en = 0;
// Wait 100 ns for global reset to finish
forever begin
#1 c3_sys_clk = ~c3_sys_clk;                            //系统时钟,单时钟
c3_p2_wr_clk = ~c3_p2_wr_clk;                 //port2写端fifo时钟
c3_p2_cmd_clk = ~c3_p2_cmd_clk;            //port2命令端fifo时钟
end
// Add stimulus here
end
initial begin
#5 c3_sys_rst_i = 1;
#5 c3_sys_rst_i = 0;                        //复位
#200 c3_p2_wr_data = 32'b10101010101010101010101010101010;         //准备数据
#2 c3_p2_wr_en = 1;
        //使能写端fifo
#2 c3_p2_wr_en = 0;
#5 c3_p2_cmd_byte_addr = 0;                                                          //送地址
c3_p2_cmd_bl = 0;        //送突发长度0,代表写入32位?
                                                             //发送写入命令000
#2 c3_p2_cmd_en = 1;        //使能命令端fifo
#2 c3_p2_cmd_en = 0;
end
endmodule
仿真后完全就和ug388上的时序不对啊,而且为什么port2写端fifo的full和empty同时为1 ? 也不知道究竟数据写入了fifo没有,下面给仿真图:
求大神交我简单的MCB操作步骤吧,我都要崩溃了。。
发表于 2013-4-26 09:32:56 | 显示全部楼层
没用过那个ip,不过看你的描述,似乎FIFO端就是错的。建议先看看FIFO内部的一些时序
发表于 2013-5-1 17:46:37 | 显示全部楼层
还是得多看DDR2的SPEC吧
发表于 2014-3-20 17:13:33 | 显示全部楼层
你好,你用的DDR2是哪个型号的呢?能否把DDR2的仿真文件发给我呢,谢谢啊。
发表于 2014-3-20 21:49:30 | 显示全部楼层
看手册,重点是接口时序,一般不难的~~
发表于 2014-3-21 09:00:56 | 显示全部楼层
首先看自带的仿真程序,看看自带的接口时序,然后照着弄就行了
发表于 2014-8-26 21:23:04 | 显示全部楼层
我最近也在搞,搞不懂。。
GMT+8, 2025-12-27 13:19 , Processed in 0.025077 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
