查看: 4441|回复: 9
[讨论] 3D 打印能不能用到微电子领域哦?
发表于 2013-4-24 23:06:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://jandan.net/2013/04/24/3d-printing-2.html?本屌今日看了上面的链接,突发这个想法,不知有没有可行性?
发表于 2013-4-25 01:28:35 | 显示全部楼层
比较悬。
发表于 2013-4-25 08:01:45 | 显示全部楼层
我看是一定可以的。以后的3D芯片,我看用这种方式是最好的。
发表于 2013-4-25 09:00:58 | 显示全部楼层
这样的话估计生产时间要少很多,产品推出的时间更快了
发表于 2013-4-25 09:09:52 | 显示全部楼层
我看肯定行,而且成本和时间都会大大降低;
发表于 2013-4-25 10:36:04 | 显示全部楼层
只要技术非常成熟后应该可以应用到这个行业,不过还是机械行业应用最多估计
发表于 2013-4-25 11:51:15 | 显示全部楼层
3D print
发表于 2013-4-25 15:34:47 | 显示全部楼层
回复 1# zcqzxczxc
   3D打印能打印金属?!
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:01:02 | 显示全部楼层
回复 8# kwankwaner
可以的,机械上,可以打印大多数的金属和塑料零件
发表于 2013-4-26 01:52:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-26 03:02 , Processed in 0.022796 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
