查看: 1587|回复: 2
[转载] 处理器“扒皮”之:海思K3V2
发表于 2013-4-22 22:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起芯片级的观察,ChipWorks在业内是赫赫有名的,专业性令人叹服(比如这里),但其实只要具备了一定的专业知识和相关工具,普通人也可以将一颗芯片拆开来观察观察。网友“ioncanon”近日就在微博和贴吧上秀了他对海思K3V2的拆解和观察。一起来膜拜:
(特别提醒:下述过程有很强的危险性,特别是用到了极具腐蚀性的化学制剂,非专业人士万勿模仿!)
  遗照(正面)
  遗照(背面)
  普通硫酸,对付环氧树脂封装的
  加热到200℃
  多煮一会儿
  煮完了成黑汤了
  捞出来晾干
  氢氟酸
  再上氯化铁
总之就是反复用各种腐蚀性的化学制剂去折磨,到现在已经基本上露出“内心”了
  这是顶部金属层(Top Metal)的显微观察照片
  多晶硅层(Poly Si)
内部布局:左下角明显是四个Cortex-A9 CPU核心和1MB二级缓存,分别占大约9平方毫米、4平方毫米。Vivante GPU图形核心似乎是左上角那一大坨,右侧和右下就是各种互连、总线、控制器模块了。
根据ChipWorks整理的资料,海思K3V2的核心面积还是很小的,只有8.4×8.4=70.6平方毫米,在目前的移动处理器里只有Intel Atom Z2460、苹果A5比它略小一点,其它都大不少。
刚才那两张内核照片应该是借用的已有资料,因为ioncanon同学已经不小心把脆弱的内核给搞碎了,至少成了六片,看起来相当惨,不过还是要向这位勇敢的朋友致敬,让我们看到了平常难得一见的围观奇景。
发表于 2013-4-22 23:38:00 | 显示全部楼层
这得多么无聊才能干得出来
发表于 2013-4-23 09:49:25 | 显示全部楼层
盗版是不是就是这样干的?
GMT+8, 2025-10-7 03:29 , Processed in 0.017406 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
