查看: 3182|回复: 7
[求助] 请问,用什么命令能只place一小部分cell?
发表于 2013-4-22 09:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么方法能只place一部分cell吗?
比如把设计中的一个子模块的所有单元,place到整个floorplan中的特定区域。
最好是在icc中能用的。
发表于 2013-4-22 09:15:46 | 显示全部楼层
设定bound可以实现
发表于 2013-4-22 10:10:57 | 显示全部楼层
虽然我不知道 但是我有个想法 ,
可不可以把current_design 设成你要的module 然后place?
至于位置吗 画个bound region什么 就可以了吧。、
哈哈
发表于 2013-4-22 10:26:44 | 显示全部楼层
另外一个想法 , 先用db command 把其他的cell先fix住 然后place
 楼主| 发表于 2013-4-22 11:54:12 | 显示全部楼层
回复 2# xjg@hmes
    谢谢回答
设定bound之后,依旧是要耗时去place所有cell吧?
我的整个设计很大,place一次很耗时,而我特别关注的只有一小部分电路,我想先把这个小电路单独地place。
请问还有什么办法吗?
 楼主| 发表于 2013-4-22 11:56:12 | 显示全部楼层
回复 4# 小干爹z2z
    3#和4#的办法看起来挺好实现的,待我去试试看有没有困难。
发表于 2013-4-22 12:45:46 | 显示全部楼层
回复 5# xixixihahaha
    place时不优化,create_fp_placement不会很慢吧
发表于 2013-4-22 13:23:18 | 显示全部楼层
magnet_placement
The following command pulls all cells, C1 through C8, toward the C0 magnet object:
icc_shell> magnet_placement C0 -cells {C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8}
GMT+8, 2025-12-26 05:32 , Processed in 0.021618 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
