查看: 1171|回复: 0
[转载] 苹果越狱最新动态:更新至iOS 6 新版本
发表于 2013-4-21 18:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
越狱工具:
iPhoneDevTeam已经针对iOS测试本发布了Redsn0w。Devteam最近面向Windows和Mac用户发布了Redsn0w0.9.13dev4,越狱iOSGM版本。因为GM版是iOS6的提交版本,因此从技术上来说,星期三iOS6正式发布时你仍然可以使用Redsn0w来越狱。
Redsn0w0.9.13dev4支持以下设备:
-iPodtouch4G
-iPhone3GS
-iPhone4(GSM)
-iPhone4(CDMA)
Redsn0w0.9.13dev4并没有使用任何新的漏洞,利用的仍然是之前Geohot发现的limera1nbootrom漏洞,因此它仅支持上述设备不完美越狱,除了使用更旧bootrom的iPhone3GS。
Devteam表示Cydia和类似于PreferenceLoader的基本模块仍有残留的问题,因此Redsn0w0.9.13dev4无法安装Cydia。在上述残留问题解决之前,越狱社区可能无法发布越狱工具。
iOS6兼容的越狱应用和插件:
iOS6测试越狱允许越狱开发者在iOS6上测试他们的越狱应用和Cydia插件,这样方便他们修复兼容问题。想要了解iOS6兼容的越狱应用和插件,你可以下载附件详细查看。(附件下载)
那么你是否应该升级至iOS6呢?
-比起越狱应用和插件,你更想体验iOS6的200多项新特性,那么你就可以选择更新至iOS6。
-如果你是无越狱不欢的那种人,那么你就等到越狱社区发布iOS越狱工具之后再进行更新。
注意:即使iOS6越狱工具发布了,你也应该注意检查自己喜欢的那些iOS5.x.x越狱插件是否与iOS6兼容,确认之后在更新至iOS6。
如果你使用Ultrasn0w来解锁iPhone,那么你需等到类似Sn0wbreeze(Windows)或PwnageTool(Mac)的工具发布之后,才可以在更新至iOS6时保存基带。
备份SHSHBlobs:
记得备份所有iOS设备的SHSHblobs,这样保证你可以降级至iOS5.1.1.。操作十分简单,完成以下步骤即可:
-下载最新版本TinyUmbrella(点击进入)
-将iOS设备连接至电脑
-安装并打开最新版本TinyUmbrella(确认标题是v5.11.00)
-从“ConnectedDevices”列表中选择你的iOS设备
-点击“SaveSHSH”按键即可
GMT+8, 2025-12-6 06:31 , Processed in 0.014072 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
