查看: 1741|回复: 2
design compiler fatal system error
发表于 2013-4-21 11:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi....can u pls help me regarding design compiler system internal fatal error...when i used compile command it is happening...thanx in advance
发表于 2013-4-21 11:37:23 | 显示全部楼层
dc fatal error有各种各样的原因,有的时候和文件系统有关系,有的时候和综合策略有关系,有的时候和综合参数有关系,还有的时候系统资源有关系,五花八门的,只能看你自己的经验了
 楼主| 发表于 2013-4-21 14:53:41 | 显示全部楼层
can u pls tell me the way to fix that problem
GMT+8, 2025-10-31 17:22 , Processed in 0.019082 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
