查看: 3899|回复: 9
[求助] 关于带隙基准!
发表于 2013-4-20 21:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求指导!轻拍!
最近在做一个电流参考源的电路,我的思路是先做一个带隙基准,产生一个稳定的电压后接入电流镜像电路.但是老师说需要在之间加一个带负反馈的运放,不然驱动能力和稳定性有问题(大概是这个意思,没有听清楚当时).请大家帮忙解释一下!越清楚越好!!小本一名,学得不好又没经验!谢谢哈!
 楼主| 发表于 2013-4-20 21:43:16 | 显示全部楼层
求指导!!!
发表于 2013-4-21 10:10:31 | 显示全部楼层
是不是放一个这种放大器啊
发表于 2013-4-21 19:09:45 | 显示全部楼层
nicer
发表于 2013-4-22 14:01:04 | 显示全部楼层
三楼说的很对!
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:38:58 | 显示全部楼层
回复 3# dahuwei_
    是的是的·但是不是很懂原因!
 楼主| 发表于 2013-4-22 16:40:02 | 显示全部楼层
回复 5# colnie
    可以详细讲一下原因么?
发表于 2013-4-22 18:52:45 | 显示全部楼层
三楼给出的是一个压流转换电路,此时电流值为VREF/R1,与电压为线性关系;如果不用这个,直接接到管子的栅极,输出的电流值不好控制。
发表于 2013-4-22 18:53:23 | 显示全部楼层
回复 6# 叨叨你个神经
    因为bandgap输出的电压是跟输出阻抗有关的,如果直接连电阻的话会影响输出阻抗,导致Vref不准确,连一个负反馈的放大器可以强制图中的VR和Vref相等。
发表于 2017-6-25 16:23:56 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-24 09:02 , Processed in 0.028984 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
