查看: 1175|回复: 0
[转载] 将闪存当内存:加速服务器处理速度
发表于 2013-4-20 19:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为第一个提出使用闪存来作为存储介质的厂商,Fusion-io在发布闪存产品第一个月,其竞争对手EMC也将SSD作为存储介质。David Flynn回忆到,“当时EMC将SSD放置在硬盘后端,而Fusion-io强调直接将闪存放在服务器端,当时Fusion-io公司总共有6个人,但Fusion-io的闪存发货量每年都会超过EMC。”
“我们的总体架构和思路是,用闪存来加速整个服务器处理速度。”David Flynn进一步指出,因为处理数据的能力大幅度提高,所以就不需要像以前那么多的服务器数量,服务器数量减少了,企业的网络设备也会相应的减少,存储也不用再靠堆积容量来提升速度;同时,还可以节省软件方面的许可证成本,从而大幅减少企业IT投入的总体成本。
David Flynn强调,“我们所提倡的闪存,即在计算机和操作系统中将闪存作为内存而非硬盘来使用,目的就是让数据操作变得更迅速,这也是Fusion-io对闪存‘本色’的真正还原。”
“将闪存磁盘和闪存内存进行架构对比可以看出,闪存磁盘需要在应用和存储之间放置多个非必需的控制器、内置处理器以及存储协议,这就导致更多延迟且减慢了应用的响应速度,使得企业不得不为了可能出现的最高峰流量来过度配置性能;而将闪存作为内存则能够让服务器直接对数据进行本地访问,尽量减少延迟,最大限度提升存储和应用的响应速度,有效解决了传统磁盘基础架构所特有的数据供给问题。”David Flynn说。
Fusion-io公司首席执行官 David Flynn
据了解,在当前服务器内存普遍在64G或128G的情况下,Fusion-io推出了超大容量的闪存卡,单块ioScale卡的容量就达3.2TB。如果将其应用到服务器上作为内存,不仅容量可以大幅度地增加,数据的读取速度也是等同于内存级别的读取速度。
GMT+8, 2025-9-13 20:44 , Processed in 0.018888 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
