查看: 4330|回复: 8
[讨论] 有偿寻觅熟悉VIVADO流程的高手
发表于 2013-4-18 20:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
hi,
I'm looking for an expert on VIVADO.
My team is doing V-7 2000T implementation using VIVADO.
But we found our design is two large and complex. The timing and resource utilization is bad.
So, if you are a senior guy with VIVADO design flow, especially the timing and area optimization.
Please contact me for paid part time service.
Email:zhuziyuan@ict.ac.cn
Best Regards.
发表于 2013-4-26 02:14:06 | 显示全部楼层
Vivado相對還比較年輕,最長經驗的人不過一年不到。談不上Senior。設計人員一定要懂硬件FPGA,軟件習慣寫出來的code肯定是效率不夠的,能綜合就不錯了。
我個人經驗,系統級設計關鍵是接口設計。再往下你談的到timing和area optimization本身是有些矛盾的。只能逐一解決,先找到底層的節點,然後Back Trace到你的源代碼,然後考慮重寫。我沒時間幫你們做具體的工作,不過如果你有興趣大家可以聊聊設計方法。我需要知道你的系統結構和算法,或者困擾你們的部分。
发表于 2013-5-11 09:26:39 | 显示全部楼层
一个只支持新器件的,怎么办
发表于 2013-8-23 10:56:42 | 显示全部楼层
如果只是典型的希望简单优化的话,只能空间换时间。
但是楼主的代码时间不够,空间也不够,恐怕就要大动。
当然也可能资源就没有评估好。
发表于 2014-2-6 07:43:21 | 显示全部楼层
应该怎么使用
发表于 2014-2-10 19:17:18 | 显示全部楼层
用来给内部逻
发表于 2014-2-25 10:36:17 | 显示全部楼层
I CAN USE CERTIFY HELP YOU IF YOU NEED STILL.
发表于 2014-4-26 16:04:22 | 显示全部楼层
the job still available?
发表于 2014-5-21 15:43:22 | 显示全部楼层
回复 1# ieangel
是计算所吧。。。V7做验证吧。
我也是用V7做ASIC验证的,四片V7。
GMT+8, 2025-12-26 10:11 , Processed in 0.020599 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
