查看: 6773|回复: 1
[原创] 关于虚拟机下Cadence的使用出现的问题的经验总结
发表于 2013-4-18 00:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在调试电路时,觉得应该把一些重要且常用的器件或模块特性以图文的形式整理出来,以便今后设计时的查阅和参考,由于觉得文件共享稍有麻烦,而在虚拟机中又没有安装VM tools,就准备安装好它。可能是由于linux内核版本较低的原因(redhat4),没有安装成功,当时就导致其它所有打开的窗口卡住了,于是我就将虚拟机power off,然后重启,之后就在开机过程中停住了,(如下所示)
之后试了很多次,都没有成功。幸好我笔记本中还有一个原来的系统,这个虚拟系统是复制到台式机上来用的。但问题是里面新增了很多电路以及仿真状态,要重新画的话会浪费很多时间和精力。最好的办法就是能把里面的文件提取出来。
后来还真找到了提取里面文件的办法:新建一个虚拟机,将需要提取文件的虚拟机的硬盘添加到新的虚拟机中作为另外一个硬盘。然后可以通过文件共享方式把里面的文件复制到你的一个共享盘上,之后就可以使用了。
网上有说用虚拟硬盘映射的方法,(http://zhidao.baidu.com/question/301435139.html)但是我没有读取成功,后来通过增加虚拟硬盘的方式成功,但稍微麻烦了一些。另外我原先装了一个Fedora17,里面已经设置好了自动挂载,所以新增硬盘能直接使用,但是我在redhat4中没能找到新增的盘。这里还希望遇到这种情况或者懂得的人给予指导。
另外,提醒大家,在使用虚拟机或者想对一些配置作调整时,一些重要的文件最好还是有一个备份(比如你已经装有cadence的虚拟机系统),以便在自己遇到问题无法解决是还能回到半路,而不是需要从安装虚拟机,安装软件开始。
发表于 2013-5-10 13:43:47 | 显示全部楼层
问题无法解答,帮顶一下,建议很好。
GMT+8, 2025-11-15 16:35 , Processed in 0.380618 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
