查看: 1441|回复: 0
[转载] VIP企业专线,MSTP刚性管道凸显大神通
发表于 2013-4-17 22:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,一个企业的商务活动很大程度依赖于现代化的通讯方式。电话、传真、数据的交换,信息的交流,是企业生存发展的根本保证。由于企业信息化和互联需求的增加,企业出口带宽的急需提升,从传统的2Mb/s发展为10Mb/s、100Mb/s,基于传统SDH/MSTP/OTN技术的刚性管道可以满足此种业务的发展。同时,近年运营商网络显现可实现带宽共享的分组技术,用来承载快速发展的无线宽带业务,基于分组技术的弹性管道也开始逐步涉足到企业专线。针对VIP企业级专线业务的需求分析,MSTP刚性管道依然是VIP企业专线的最佳选择。
典型的企业级专线解决方案
企业内部的语音、传真业务通过传统的话音交换设备实现业务处理(TDM业务),数据类业务,如:上网、视频会议、视频监控,通过交换机路由器实现业务处理(ETH以太业务)。业务经过CPE(Customer Premises Equipment,用户驻地设备)设备传送到租用线路。
刚性管道是承载语音业务最佳方式
弹性管道采用的CES技术会对TDM信号产品抖动,漂移等问题,劣化信号,降低业务质量。E1做PWE3的过程,按照标准中定义,在收到的E1数达到jitter buffer一半后,才向外发送。通常每ETH包中封装4帧E1,如果jitter buffer配置为250us(各厂家正常配置一般为100us-4ms),单节点延时约为1ms。对于MSTP技术,E1 映射到VC12 延时小于50us,单节点时延约为100us。
刚性管道是承载视频业务最佳方式
TDM刚性管道技术误码检测精度可达10-9 bit/s,分组弹性管道技术误码检测精度仅为10-3 bit/s,即:当传输线路质量劣化出现误码时,分组技术无法检测出业务信号异常而触发保护倒换。TDM刚性管道普遍提供线路接口的前向纠错能力(FEC),当前解决方案可对低于10E-3的误码进行纠错,这一特性除可以提升传送距离外,还可以对系统劣化情况下的误码进行纠错,实验表明FEC可以大大提升视频等业务在专线系统的承载体验。弹性管道系统一般缺乏FEC能力。
MSTP刚性管道技术为企业客户提供高等级安全保障
攻击MSTP刚性管道,必须要解析出SDH信号,而SDH信号本身非常复杂,需要专业仪表才能分析,且只能分析道SDH信号的开销信息,不能解析Payload部分信号;以太业务通过GFP协议映射进STM-N信号配置信息也不能轻易解析;在传输过程中,不同客户占用不同的VC资源,完全是物理隔离。对企业客户内部,可通过Hub/Spoke功能实现各分支机构的业务隔离,保证信息的安全性,分支点间的访问,统一经过业务路由器集中控制,管理方便。
注:Hub & Spoke定义的是一种网络拓扑结构,并把处于中心的节点称为Hub节点,边缘节点称为Spoke节点。在传送节点连接Hub节点的端口称为Hub端口,连接Spoke节点的端口称为Spoke端口,Hub与Spoke端口间业务可以互通,Hub与Hub端口业务可以互通,Spoke与Spoke端口之间业务是互相隔离的。
MSTP刚性管道技术为企业客户提供完备的网络保护
MSTP的SDH技术起源于上世纪80年的,定位于业务的可靠传输,为此发展出完整的保护方案,可提供MSP环网/线性保护,SNCP 子网连接保护,DNI(Dual Node Interconnection,双节点互联)保护,VP-Ring/VC-Ring保护,倒换时间达到电信级的50ms,同时提供ASON(自动光交换网络)功能解决多次光纤中断场景中的业务保护。对于以太网业务除SDH网络保护外,还提供以太环网保护ERPS(Ethernet Ring Protection Switching),LAG/DLAG(Distributed Link Aggregation Group,跨板链路聚合组)保护等。设备级保护可支持关键单板的1+1保护,通过TPS(支路保护倒换)实现低速业务的接口保护。
MSTP刚性管道技术可实现故障可视化快速处理
MSTP的SDH技术提供丰富的监控信息,同时诞生之时就定义了完整的图形化管理系统,通过端到端的可视化网管实现异常的快速分析、处理;告警抑制等功能可以自动屏蔽同一故障引发的多层次告警,极大降低运维人员的工作压力。MSTP技术对运维人员的技能要求也是最低的。
MSTP技术提供丰富的接口匹配不同类型企业客户需要
MSTP技术除提供传统的V.35/V.24、N×64K、Framed E1、2M、34/45M、155/622M、ATM 155/622M专线外,还可通过EOS(Ethernet over SDH)方式接入大带宽以太业务,提供FE/GE/10GE接口,同时提供带宽独占模式与带宽共享模式,在独占模式下,企业完全独享带宽资源,实现端到端、7x24小时的带宽保障。
应用案例
某大型企业专线建网,总部在深圳,其它分支机构需要与总部进行通讯。语音业务租用32路E1电路,办公类数据业务租用2路500M电路,高清视频会议系统需要6M带宽,向2家运营商分别租用SDH专线,实现双路径保护。
综上所述,从VIP企业级专线业务需求来看,MSTP刚性管道是VIP企业专线最佳承载方案。
GMT+8, 2025-9-13 12:25 , Processed in 0.029280 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
