查看: 3985|回复: 4
[求助] 综合后DSP48超出个数的问题
发表于 2013-4-16 13:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:      我用XILINX V-5设计一款算法电路,指定使用32个DSP48实现并行计算,其他的计算模块对时序要求不高,但是XST自动将其他的乘法运算也调用了DSP48,这样我的DSP硬核就超出了板上资源,有没有办法约束DSP48的使用啊?
发表于 2013-4-17 10:11:07 | 显示全部楼层
meipengdaoguo
发表于 2013-4-17 22:17:40 | 显示全部楼层
dsp48的使用xst默认设置是自动的,碰到乘法运算就会使用dsp48,因此,如果有些乘法不想用dsp48,那就必须在代码中进行指定;
语句是(* use_dsp48 = "{auto|automax|yes|no}" *) 放在信号或模块申明之前
比如:
        input [15:0] a, b, c, d;
        output [31:0] e;
(* use_dsp48 = "no" *)output [31:0] f;
        assign e=a*b;
        assign f=c*d;
这样f就不会综合成dsp48而采用lut。
你可以阅读下xst user guide,里面还介绍了其他的方法以及VHDL语言的语法格式, user guide 里直接搜索use_dsp48
 楼主| 发表于 2013-5-3 16:11:41 | 显示全部楼层
问题已解决,不过还是非常感谢4楼
发表于 2018-12-12 09:26:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 16:52 , Processed in 0.020881 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
