查看: 3180|回复: 8
[求助] 安装installer,但是不知道最后一步是什么意思
发表于 2013-4-15 20:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面安装的差不多了,但是不知道第七、八步是什么意思。
7、起license,如:
%: lmgrd –c synopsys.dat –l synopsys.log
8、设置.cshrc
setenv LM_LICENSE_FILE 27000@Linux213
这个具体该怎么执行啊。
发表于 2013-4-16 01:53:18 | 显示全部楼层
装scl了吗?lmgrd在scl里
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:12:29 | 显示全部楼层
回复 2# darrenxu
    安装好scl了,并且也看到了lmgrd。我感觉最后这两步应该是设置环境变量。但是,我手里的“安装步骤”最后两步写的简略,比如第7步,应该是启动licence。就只有以下一行:
“%: lmgrd –c synopsys.dat –l synopsys.log”
这句指令是直接输入在终端的命令吗?我输入后系统提示没有找到命令之类。
还是要修改某个文件的部分内容?
一头雾水。
发表于 2013-4-16 13:30:44 | 显示全部楼层
是环境变量
不过在启动lmgrd之前你要加上两个库
lsb-core、lsb-base
另外,不知道你具体装什么东西。
通常还要写一部
ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.8.0.2 /usr/lib/i386-linux-gnu/libjpeg.so.62
发表于 2013-4-16 16:44:30 | 显示全部楼层
lmgrd是synopsys的license管理工具,lmgrd是包含在SCL中的,必然先安装SCL才能使用这个命令。
synopsys.dat 是licnese文件
synopsys.log 是记录EDA工具启动时和licesne相关的一些日志信息
上面这个命令的意思就是 启动license文件  synopsys.dat,并将相关的日志记录在synopsys.log中间
发表于 2013-4-16 16:47:05 | 显示全部楼层
“我输入后系统提示没有找到命令之类”
这样的话,你输入lmgrd绝对路径,比如我的lmgrd在目录/home/edatools下面
那么就输入
/home/edatools/lmgrd  –c synopsys.dat –l synopsys.log
 楼主| 发表于 2013-4-16 17:11:52 | 显示全部楼层
回复 5# xxxyyy114
    谢谢。如果要启动license文件synopsys.dat,并将相关日志记录在synopsys.log中间,是不是只需在终端输入以下命令就可以了:
   “lmgrd -c synopsys.dat -l synopsys.log"
    如果不是的话,那么具体命令该如何编写?
 楼主| 发表于 2013-4-16 21:25:12 | 显示全部楼层
回复 6# xxxyyy114
    我在进入到synopsys.dat所在目录后执行你建议的指令。输入回车后,终端没有任何提示。这是不是意味了这一步做好了?
发表于 2013-4-17 13:43:50 | 显示全部楼层
    启动之后,所有的信息都会输出到 synopsys.log 中,你打开这日志文件看看就知道了 license启动没有。
GMT+8, 2025-9-13 04:56 , Processed in 0.019830 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
